wir wollen hier eine MS-Office Umgebung (2003, vereinzelt 2013) nach LibreOffice zu migrieren und befinden uns hierzu in der Planung. Wir habe die Dokumente die "etwas" komplexer sind einzeln getestet wie diese in LO dargestellt werden. Die hieraus resultierenden Nacharbeiten halten sich in Grenzen. Sieht also gut aus.
Nun ist es so. Die MS-Dokumnte liegen über diverse Freigaben verteilt auf dem Server (Linux/Samba). Gibt es irgendwelche Tools um eine Massenkonvertierung von MS nach LO zu bewerkstelligen?
pixel
Migration MS-Office->LO. Massenkonvertierung?
Re: Migration MS-Office->LO. Massenkonvertierung?
man kann LibreOffice auch als Dateikonverter in Batch-Dateien/Shell-Skripts einsetzen.
Bei ask.libreoffice.org findet man einiges dazu: https://ask.libreoffice.org/en/question ... parameter/
Wenn das nicht reicht, mal nach headless (verhindert das öffnen der Oberfläche) und/oder convert zusammen mit LibreOffice suchen.
Nebenbei: Warum jetzt alles konvertieren? Ich habe die alten Dokumente bei uns so gelassen, wie Sie sind, da LO sie ja öffnen und ändern kann,
wenn das nötig ist. Vorlagen habe ich neu erstellt (den Text kopiert und dann formatiert), damit kann man auch gleich systematische Vorlagenstile einführen, denn zumindestens bei uns sahen die Vorlagen zwar gleich aus, waren aber intern oft unterschiedlich.
Wenn nicht in OO-Formaten gespeichert wird gibt es eine Warnung.
MfG, Jörn
MfG, Jörn
Hallo, Jörn!
Ich bin auch von Word 2013 auf das neueste LO umgestiegen. Probleme habe ich, dass der Drucker und Druckvorschau die Umlaute und das "ß" nicht korrekt darstellt und druckt. Im Dokument oder Tabelle sieht alles gut aus. Möglicherweise ein Problem Druckertreiber mit LO????
Kannst Du mir evtl. Tipps geben?
Danke DonVito
Danke DonVito
Stell die Frage als NEUE Frage im Calc-Forum und häng Sie nicht irgendwo anders an.
Lade eine kurze Calc und Writer-Datei mit/ohne die genannten Probleme hoch,
damit man das Problem nachvollziehen kann. (Es sollte derselbe Text in beiden Dateien sein und gib
vorsichthalber gleich an, auf welchem Betriebssystem welcher Drucker mit welchem Treiber verwendet wird.
Sonst lautet die Antwort immer "Möglicherweise, aber es könnte eventuell auch etwas anderes sein.")
MfG, Jörn
PS: Meine Lieblingsbegründung ist der Assembler OpCode JPNL - Jump (if) Programmer (is) Not Looking.
da ich nicht sehe, was das Problem mit dem Thema Massenkonvertierung zu tun hat gibt es 2 Tipps:DonVito hat geschrieben:Hallo, Jörn!
MfG, Jörn
