Datumsfeld auslesen
Re: Datumsfeld auslesen
Beitrag von RobertG » So 15. Mai 2016, 19:01
Hallo Theophilus,
DIM stMonat AS STRING
DIM stTag AS STRING
stMonat = Right(Str(0) & Str(oFeld.CurrentValue.Month),2)
stTag = Right(Str(0) & Str(oFeld.CurrentValue.Day),2)
... nur als Hinweis, damit Du weißt, dass Du sonst nicht an die einzelnen Inhalte kommst. Du musst also hinter CurrentValue auch noch, durch einen Punkt getrennt, Month, Year oder Day eingeben. Daraus kannst Du dann das SQL-Datum anschließend zusammenbauen.
Alles so beschrieben auch im Handbuch.
Beitrag von RobertG » So 15. Mai 2016, 19:54
Hallo Theophilus,
das steht als gesondertes Kapitel im Kapitel "Makros".
Dabei geht es natürlich darum, aus dem Datumswert des Formularfeldes einen Datumswert für die interne Verarbeitung innerhalb von Basic zu erhalten.
Wenn Du daraus den SQL-String zusammensetzt, dann ergibst sich aus
DIM stTag AS STRING
stDatum = oFeld.CurrentValue.Year&"-"&stMonat&"-"&stTag
das SQL-Datum.
Du könntest auch einmal probieren, was denn
oElement = oForm.GetByName("datGebDatum")
msgbox oElement.BoundField.getString
Das könnte eventuell den SQL-fähigen Inhalt es Feldes der zugrundeliegenden Tabelle zeigen.
