Probleme mit tiff & psd
misterlooki
Beitrag von misterlooki » Mi 25. Mai 2016, 08:28
Liebe Mitglieder,
folgendes Problem: Wenn ich in Writer über Bild einfügen (Bildformat:alle) eine tiff- oder psd-Datei einfüge, wird diese farblich nicht korrekt (teilweise zu hell) angezeigt, sowohl in der Writer- als auch in der der exportierten PDF-Datei. Woran könnte das liegen?
Danke im Voraus.
Re: Probleme mit tiff & psd
Beitrag von miesepeter » Mi 25. Mai 2016, 10:13
mit welchem Programm hast du die TIF-Datei erstellt?
Versuch's mal mit einem anderen, z.B. XnView, IrfanView, GIMP.
Im Writer: Hast du mal versucht, bei den Bildeigenschaften den Gamma-Wert zu verändern (in deinem Fall: verringern)?
Und ja. PSD ist wohl Adobe/proprietär. Ich wusste gar nicht, dass das im Writer importiert werden kann... Das Format der Bilddatei ließe sich aber über GIMP bearbeiten und erneut abspeichern. Wenn du das machst, wie erscheint dann das Bild im Writer?
misterlooki
Beitrag von misterlooki » Mi 25. Mai 2016, 11:03
Meine Arbeitsweise erlaubt nur Photoshop, hieraus werden auch die tiff- und psd-Dateien gespeichert.
Bei sehr vielen Bilddateien würden nachträgliche Gammaänderungen und Co. zu viel Aufwand bedeuten - trotzdem danke für den Hinweis!
Auch wenn ich die entsprechenden Dateien als jpeg abspeichere und bei Writer einfüge, es entsteht die selbe Verzerrung.
Kann es sein, dass die Bilddateien beim Einfügen irgendwie zu RGB umgewandelt werden?
musikai
Beitrag von musikai » Mi 25. Mai 2016, 13:31
Ja, libreoffice unterstützt kein cmyk.
misterlooki
Beitrag von misterlooki » Fr 27. Mai 2016, 07:10
musikai hat geschrieben:Ja, libreoffice unterstützt kein cmyk.
Danke, das war meine Vermutung. Nun verstehe ich den Fehler.
Nun habe ich in einem anderen Forum gelesen, dass man unter Optionen>LibreOffice>Farbe auf CMYK umstellen kann, was tatsächlich geht. Allerdings werden die Bilder weiterhin beim Import in RGB umgewandelt. Was hat es mit dieser Option auf sich? Ich vermute, es gilt nur für das Arbeiten mit Farben in LibreOffice, nicht aber für den Import von Bildern.
Beitrag von miesepeter » Fr 27. Mai 2016, 09:39
misterlooki hat geschrieben:Was hat es mit dieser Option auf sich?
F1 Offline-Hilfe hat geschrieben: Farbtabelle
Um Änderungen vorzunehmen, wählen Sie hier das Farbmodell aus: Red-Green-Blue (Rot-Grün-Blau) (RGB) oder Cyan-Magenta-Yellow-Key (Zyanblau-Magenta-Gelb-Schwarz) (CMYK).
LibreOffice verwendet für den Farbdruck ausschließlich das RGB-Farbmodell. Die CMYK-Kontrollfelder sollen nur die Eingabe von CMYK-Farbwerten erleichtern.
Haben Sie RGB ausgewählt, sehen Sie die Kürzel der drei Farben, neben denen Sie in einem Drehfeld den Wert der jeweiligen Farbe von 0 bis 255 festlegen können.
Haben Sie CMYK ausgewählt, sehen Sie die Kürzel der vier Farben, neben denen Sie in einem Drehfeld den Wert der jeweiligen Farbe von 0 bis 255 festlegen können.
musikai
Beitrag von musikai » Fr 27. Mai 2016, 19:53
Ich würd ja gern mal ein Beispiel cmyk .tiff oder .jpg sehen (zum rumexperimentieren), vielleicht könntest Du ein kleines hier posten.
Falls Du nicht eh schon Adobe Acrobat hast, gibt es mindestens 2 Möglichkeiten, das von LO exportierte RGB.pdf in ein CMYK.pdf zu konvertieren.
1. Eine Möglichkeit wäre, das PDF in Scribus zu importieren. Beim Export kannst Du unter Farben "Druck" wählen.
2.Wenn Du Ghostscript installiert hast, kannst Du mit folgendem Befehl RGB nach CMYk konvertieren:
for %%a in (%*) do "C:\Program Files\gs\gs9.15\bin\gswin32c.exe" -o %%a_cmyk.pdf -sDEVICE=pdfwrite -dPDFSETTINGS=/prepress -dProcessColorModel=/DeviceCMYK -sColorConversionStrategy=CMYK -sColorConversionStrategyForImages=CMYK %%a
Das ist der Code für eine Windows .bat-datei. Einfach eine .txt-Datei erstellen, reinkopieren (Pfad zu Ghostscript anpassen) und die .txt Endung zu .bat ändern. Jetzt kannst Du die zu konvertierende .PDF-Datei per drag&drop auf die bat ziehen.
