Tabelle ragt in den Seitenrand
misterlooki
Liebe Mitglieder,
folgendes Problem: Eine Tabellen in meinen Textdateien, die in der vollen Seitenbreite angelegt sind, ragen manchmal - meist nach dem 3 oder 4 Öffnen der Datei - plötzlich ein wenig in den Seitenrand hinein, auch beim Ausdruck. Wo könnte der Fehler liegen?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Re: Tabelle ragt in den Seitenrand
Beschreibung ist ungenügend: Sind dies writer-Tabellen oder calc-Tabellen im Textdokument und handelt es sich um native writer-Dokumente(.odt)?
misterlooki
Tabelle: Wird in Writer via Tabellen-Shortcut in der Menüliste eingefügt.
Dokument: Wird als .doc gespeichert.
Könnte es am .doc-Format liegen, dass manche Formatierungen nicht sauber gespeichert werden können?
- miesepeter
Hallo,misterlooki hat geschrieben:Dokument: Wird als .doc gespeichert.
an deiner Stelle würde ich als ODT abspeichern und dann evtl. kontrollieren.
Ansonsten könntest du prüfen, ob die Tabelle auf 100% Breite (und nicht auf Breite in cm) eingestellt wurde und das etwas ausmacht...
misterlooki
Ich kann die Einstellung leider nicht finden. Wo kann man zwischen cm und % bei der Breite wählen? Danke.
misterlooki
nikki hat geschrieben:In den Eigenschaften der Tabelle, Option: Relativ.misterlooki hat geschrieben:Ich kann die Einstellung leider nicht finden. Wo kann man zwischen cm und % bei der Breite wählen? Danke.
Danke für die Hilfe! Das könnte die Ursache sein. Ich habe die Tabellenbreite im besagten Dokument auf "Relativ" geändert und werde mal beobachten, ob es wirkt.
misterlooki
Klasse, es war wirklich die Option "Relativ". Habe es in mehreren Dokumenten getestet.nikki hat geschrieben:In den Eigenschaften der Tabelle, Option: Relativ.misterlooki hat geschrieben:Ich kann die Einstellung leider nicht finden. Wo kann man zwischen cm und % bei der Breite wählen? Danke.
1. Kann man diese Option als Standard setzen oder muss sie bei jeder neuen Tabelle neu angeklickt werden?
2. Einige meiner Textdateien haben mehrere einzelne Tabellen im Text. Muss ich nun händisch alle auf "Relativ" abändern oder kann man alle Tabellen einer Textdatei gleichzeitig überarbeiten?
