LO 5.1: Problem mit Zellenbezügen -- werden nicht aufgelöst
white_rabbit
Beitrag von white_rabbit » Mi 8. Jun 2016, 19:33
Hallo.
Ich habe hier ein seltsames Problem mit (bestehenden) .ods-Dateien: In letzter Zeit habe ich oft das Problem dass Zellenbezüge nicht mehr aufgelöst werden. Konkret: Ich schreibe in die Zelle B1 den relativen Bezug =A1 ... und anstelle des Inhalts der Zelle A1 wird dort einfach erneut "=A1" (als Text) eingefügt. Ich hatte schon die Formatierung der Zellen im Visier -- kann da aber nichts festellen. Wenn ich allerdings die Zellen auf "Standard" formatiere, klappt es wieder (hab's gerade nochmal getestet). Dieses Verhalten ist aber dennoch neu und die Zellen sind (bis auf einen linken Einzug auch nicht wild formatiert (da stehen nur Namen drin).
Ist das ein Bug oder woran kann das liegen?
Hier läuft Kubuntu 14.04 LTS mit
LibreOffice Version: 5.1.3.2
Build-ID: 1:5.1.3~rc2-0ubuntu1~trusty1
Irgendwelche Ideen?
Bei einem neu angelegten Dokument konnte ich den Effekt übrigens gerade NICHT nachvollziehen ... bei alten Dokumenten tritt er jetzt aber bereits wiederholt auf. Auch der Zelleneinzug ist es nicht -- wenn ich den (wieder) auf "null"/ganz nach links setze, funktioniert es ebenfalls nicht....
white_rabbit
Re: LO 5.1: Problem mit Zellenbezügen -- werden nicht aufgelöst
Beitrag von white_rabbit » Do 9. Jun 2016, 21:14
Hm -- seltsam, wenn du meinst, dass es schon immer so war?! Ich habe schon oft Bezüge in dieser Datei zu allen möglichen Zellen hergestellt.
Das hat bislang funktioniert. Ich habe nun aber die "betroffenen" Zellen alle nochmal auf "Standard" formatiiert und neue Zellbezüge hergestellt. Das hat funktioniert ... war aber natürlich höchst umständlich.
Beitrag von mikele » Fr 10. Jun 2016, 19:08
Auf diese Eigenschaft wird eine direkte Formatierung bei Betätigung der Tastenkombination Str+M (Direkte Formatierung löschen) zurück gesetzt.
Das ist richtig. Allerdings bleibt Text weiterhin Text und wird nicht automatisch zur Formel.
Wenn ich die Zelle A1 als Text formatiere und hineinschreibe, steht dort "=B1". Setze ich die Formatierung nun zurück, bleibt es bei "=B1", es wird also weiterhin Text angezeigt.
Früher war es daran erkennbar, dass vor dem Text ein Hochkomma stand. Dies ist nicht mehr sichtbar allerdings irgendwie da. Wenn ich den Cursor vor das Gleichheitszeichen setze und Backspace drücke, wird der Text zur Formel. (gerade nochmal unter LO 4.4.7.2 geprüft)
white_rabbit
Beitrag von white_rabbit » Mo 13. Jun 2016, 15:15
Und das kann man nicht "global" für viele Zellen auf einmal wieder zurückstellen/umstellen?
Rocko
Beitrag von Rocko » Mo 13. Jun 2016, 16:26
white_rabbit hat geschrieben:
http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 63#p252962
