Ganz strange Angelegenheit, wobei ich nicht sagen kann, wie das passiert ist. Habe eigentlich nur aus einem anderen Dokument Passagen in mein Originaldokument eingefügt und plötzlich, bei der Aktualisierung des Inhaltsverzeichnisses, ist einiges im Inhaltsverzeichnis durcheinander. Auffallend ist dabei, dass die ersten 5 Seiten normal aufgelistet werden, dann im Inhaltsverzeichnis plötzlich, ab dem 3. Kapitel, wieder ab Seite 1 nummeriert wird!?
Auf den jeweiligen Seiten im Dokument zeigt sich dieser Fehler ganz im Eck, links unten, bei der Seitenangabe. Auf den ersten 5 Seiten steht dort korrekt:
"Seite 1/53"
"Seite 2/53"
"Seite 3/53"
"Seite 4/53"
"Seite 5/53"
und dann plötzlich
"Seite 1 6/53"
"Seite 2 7/53", etc.?!?!
Kann mir irgendjemand erklären, was da passiert sein könnte und wie ich das wieder normalisieren kann?
EDIT: Mir ist gerade etwas weiteres aufgefallen. Nur auf der "Seite 5/53" findet sich in der unteren Infoleiste folgendes: "WWNum1: Ebene6" (siehe Screenshot https://pl.vc/92gvm). Bei allen anderen Seiten steht an der Stelle nix. Und da es genau ab der 6ten Seite nicht mehr passt, vermute ich mal stark, das ist die Ursache für mein Problem. Kennt sich jemand aus?
Problem mit Inhaltsverzeichnis bzw. Seitenzahl
Re: Problem mit Inhaltsverzeichnis bzw. Seitenzahl
du vermutest richtig. Du hast nicht nur die Passagen eingefügt, sondern auch die in dem anderen Dokument (offensichtlich MSWord) vorhandenen Formatierungen. Es sieht auch so aus, als ob du einen Seitenumbruch mit Wechsel der Seitenvorlage eingefügt hast.
Am einfachsten wäre es, wenn du die Einfügungen rückgängig machst und beim erneuten Einfügen die Variante "Einfügen als ... unformatierter Text" nimmst.
Alternativ müsstest du die Umbrüche bzw. Nummerierungen entfernen oder mit den Vorlagen des Grunddokuments versehen.
