Briefvorlage erstellen mit Rahmen bzw. Platzhaltern
Marvog
Beitrag von Marvog » Mo 13. Jun 2016, 18:07
Ich bin gerade dabei, mir eine neue Vorlage für Writer zu erstellen.
Seitenränder, Absenderzeile, Empfängerfeld und die Betreffzeile sowie eine Falzmarke habe ich schon eingerichtet.
Die erste Seite ist mit dem Format "Erste Seite" versehen worden, die zweite ist "Standard".
Meine Frage ist nun: Wie bekomme ich die Platzhalter für Anrede und Brieftext an die korrekte Position?
Die Anrede soll bei 127 mm vom oberen Rand beginnen, darunter nach einer Leerzeile der Brieftext.
Ich habe das schon mit einem Rahmen probiert, denn ich an die entsprechende Stelle gesetzt habe. Wenn ich aber nun im Rahmen meinen Brieftext eingebe, dann bricht der Rahmen nicht auf Seite 2 um, sondern "dehnt" sich aus. Würde er auf Seite 2 fortsetzen (Fußzeile beachtend), wäre alles gut.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Bereiche festmache? Anbei ein Foto vom bisherigen Stand.
Sicher, ich könnte auch eine fertige Vorlage nehmen. Aber ich möchte es selber probieren.
Bisheriger Stand
Bisheriger Stand
Bildschirmfoto zu 2016-06-13 18-07-04.png (2.07 KiB) 10040 mal betrachtet
Re: Briefvorlage erstellen mit Rahmen bzw. Platzhaltern
Beitrag von miesepeter » Mo 13. Jun 2016, 18:54
Marvog hat geschrieben:Wenn ich aber nun im Rahmen meinen Brieftext eingebe, dann bricht der Rahmen nicht auf Seite 2 um, sondern "dehnt" sich aus. Würde er auf Seite 2 fortsetzen (Fußzeile beachtend), wäre alles gut.
Das ist der Vorteil und zugleich Nachteil von Rahmen - sie beschränken sich als Objekte (ähnlich einem Bild) auf eine Seite.
Abhilfe:
Du könntest Rahmen verknüpfen, also den Text in einen zweiten Rahmen auf die zweite Seite überlaufen lassen. Beim ersten Rahmen müsstest du u.U. Größe und Position schützen, bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich nötig ist (in LO 5.1.3.2 ging's auch ohne).
Schwierig wäre es auch bei Vorlagen/Briefen von nur 1 Seite, die auf eine zweite Seite überlaufen. Ein zweiter Rahmen wäre nur dann speicherbar, wenn er in der zweiten Seite in der Kopf-/Fußzeile verankert wäre...
Prinzipiell sinnvoller fände ich es, einen Rahmen oder ein anderes Objekt, das ja sowieso schon eingefügt wurde, als Abstandhalter zu benutzen und dann mit normalem Fließtext weiterzuarbeiten. Und den ersten Absatz (Abstand...) so einzurichten, dass letztlich der Abstand zum oberen Seitenrand gewahrt würde (auch: Absatzvorlagen wechseln...). Durch die Vorgaben (127 mm vom oberen Rand) bist du natürlich gezwungen, einigermaßen genau zu arbeiten.
Ciao und viel Spaß beim Basteln,
lade gelegentlich auch das Dokument hoch, wenn es fertiggestellt wurde...
Marvog
Beitrag von Marvog » Mo 13. Jun 2016, 20:41
Ich habe nun mit auf Grundlage dieses Videos http://www.pcwelt.de/videos/Briefvorlag ... 19420.html eine Vorlage erschaffen. Es funktioniert auch alles recht gut, bis auf eines: Die Seitenzahl auf der ersten Seite soll nur angezeigt werden, wenn es mehr als eine Seite gibt. Über Bereiche kann man das steuern (siehe dieses Thema http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... =5&t=16397)
Allerdings funktioniert es nicht zuverlässig. Bei dem einen Dokument klappt es, bei einem anderen nicht, obwohl ich die gleichen Einstellungen bezüglich Fußzeile verwende. Den Bereich über die Bedingung page == 1 in der Fußzeile der ersten Seite aus- bzw. einblenden zu lassen scheint also irgendwie problematisch zu sein.
Verwende LO Version 5.1.3.2
EDIT:
Habe nun zunächst eine Leerzeile in der ersten Fußzeile eingefügt und darunter den Bereich mit dem eingeblendeten Rahmen, wenn >1 Seite. Das klappt dann. Wenn man die Leerzeile wieder weg nimmt, geht's. Man muss also wohl erst eine Zeile hinzufügen. Wobei ich aber sagen muss, dass es nicht immer klappt......
Rocko
Beitrag von Rocko » Di 14. Jun 2016, 09:42
nikki hat geschrieben:
Marvog hat geschrieben:Die Seitenzahl auf der ersten Seite soll nur angezeigt werden, wenn es mehr als eine Seite gibt
Siehe http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... =5&t=16397
Lies mal genau "Soll nur angezeigt werden"! Folglich soll sie dann angezeigt werden, wenn das Dokument mehr Seiten hat. Deine Lösung ist zwar richtig, jedoch nur die halbe Miete.
Marvog
Beitrag von Marvog » Di 14. Jun 2016, 18:47
So, ich habe nun eine Vorlage erstellt.
Bitte um Meinungen oder Hinweise, wenn euch etwas auffällt.
Das mit der Seitenzahl auf Seite 1, wenn mehr als eine Seite vorhanden ist, habe ich auch hinbekommen.
Erstellt mit LibreOffice Writer 5.1.3.2
Briefvorlage_Privat_140616.odt
(13.09 KiB) 481-mal heruntergeladen
Rocko
Beitrag von Rocko » Mi 15. Jun 2016, 12:09
Marvog hat geschrieben:Bitte um Meinungen oder Hinweise, wenn euch etwas auffällt.
Ich nehme an, dass du nicht nur auf uneingeschränktes Lob aus bist, sondern auch zugänglich für Verbesserungshinweise.
Grundsätzlich rate ich dir, niemals die Absatzvorlage "Standard" zu verwenden, sondern stattdessen die Absatzvorlage "Textkörper". Dort sind zusätzlich nur Absatzabstände eingestellt, die du bei Bedarf ja auch auf 0,00 cm zurückstellen kannst. Begründung
Mit Benutzerfeldern werden globale Variable definiert. Statt der Benutzerfelder solltest du aber besser Eingabefelder einfügen, bei denen du dann auf diese Variablen zugreifst. Damit lässt sich nämlich besser arbeiten.
Auch bei mehrseitigen Briefen wird in der Regel die erste Seite nicht nummeriert. Alternativ stört aber der Hinweis "Seiten: 1 von 1" bei einem einseitigen Brief auch nicht.
Sie auch: http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... 369#p16557
Marvog
Beitrag von Marvog » Mi 15. Jun 2016, 16:10
Danke für deinen Hinweis bezüglich Textkörper. Ich habe mir auch deinen Wiki-Artikel durchgelesen. Jedoch habe ich ihn nicht verstanden. Bisher hatte ich noch keine Probleme mit Formatierungen, auch nicht in größeren Dokumenten wie Abschlussarbeiten oder sonstige Ausarbeitungen.
Das mit den Benutzerfeldern habe ich so gemacht, damit auch meine Bekannten oder Freunde diese Vorlage nehmen können, ohne das sie dort die Daten eingeben müssen (Vorausgesetzt, sie haben es in den Benutzerdaten eingetragen).
Naja und das mit der Seite 1 war einfach interessant zu wissen, wie es funktioniert. Ob ich es später so in der Vorlage lasse oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Aber ich weiß, wie es geht. 8-)
Rocko
Beitrag von Rocko » Mi 15. Jun 2016, 16:36
Marvog hat geschrieben:Danke für deinen Hinweis bezüglich Textkörper. Ich habe mir auch deinen Wiki-Artikel durchgelesen. Jedoch habe ich ihn nicht verstanden. Bisher hatte ich noch keine Probleme mit Formatierungen, auch nicht in größeren Dokumenten wie Abschlussarbeiten oder sonstige Ausarbeitungen.
Den Wiki-Artikel habe ich jetzt auch noch einmal durchgelesen und frage mich, was du daran nicht verstehst. Sich auf ein anderes Vorgehen einstellen zu müssen, fällt insbesondere Umsteigern sehr schwer, weil sie "bis jetzt noch keine Probleme mit dem Formatieren" hatten. Ändere aber mal in einem größeren Dokument mit harten Formatierungen grundlegende Änderungen durch! Vielleicht sagt dir deshalb dieser Beitrag etwas mehr.
http://www.ooowiki.de/AbsatzVorlagen.html
Marvog
Beitrag von Marvog » Mi 15. Jun 2016, 17:38
Beispiel:
Ich habe ein Dokument mit Überschrift 1 und Überschrift 2 inkl. Inhaltsverzeichnis und Quellenverzeichnis. Diese einzelnen Bereiche haben jeweils eine Schriftform.
Wenn ich nun z.B. die Schriftart der Überschrift 1 ändern möchte, dann kann ich ja mit Rechtsklick auf die Formatvorlage "Überschrift 1" dies ändern. So auch bei den Verzeichnissen. Und letztendlich habe ich es so auch bei dem "normalen" Text bisher immer gemacht (habe dann in den Formatvorlagen die Vorlage Standard geändert).
Du sagst nun, es wäre besser, den normalen Text als Textkörper zu definieren. Aber ob ich nun Textkörper anpasse oder Standard, das ist doch egal?!
Ich habe gerade einen Text erstellt wobei ich einen Bereich mit Textkörper versehen habe. Da habe ich dann die Schriftart geändert, danach dann die Schriftart in der Vorlage Standard. Dabei blieb die Schriftart Textkörper unverändert. Also so richtig verstehe ich nicht, warum Textkörper bei "normalen" Texten. Kannst du es vielleicht mit einem Beispiel erörtern, so dass ich es hier nachstellen kann?
Rocko
Beitrag von Rocko » Do 16. Jun 2016, 16:40
Marvog hat geschrieben:Also so richtig verstehe ich nicht, warum Textkörper bei "normalen" Texten. Kannst du es vielleicht mit einem Beispiel erörtern, so dass ich es hier nachstellen kann?
Vielleicht hilft dir dabei die anhängende Experimentierdatei.
Harte oder weiche Absatzformatierung.odt
(16.13 KiB) 411-mal heruntergeladen
