Hochgestell/Tiefgestellt in Calc gelöst
zerfass
Beitrag von zerfass » Mi 29. Jun 2016, 11:16
Im Writer gibt es in der Menüleiste Ikons für Hochgestell/Tiefgestellt.
Kann man diese Funktionen auch in Calc aktivieren?
Ich habe sie bisher noch nicht entdeckt und behelfe mich für tiefgestellt (umständlich) mit zwei Schriftgrößen.
Andreas
Zuletzt geändert von zerfass am So 3. Jul 2016, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
lorbass
Re: Hochgestell/Tiefgestellt in Calc
Beitrag von lorbass » Mi 29. Jun 2016, 19:06
zerfass hat geschrieben:… Hochgestell/Tiefgestellt.
In Calc wirken Zeichen-Formate standardmäßig auf die Zelle bzw. den vollständigen Inhalt der Zelle. Um einzelne Zeichen oder mehrere zusammenhängende Zeichen eines Textes in der Zelle zu formatieren, musst du die Zelle zunächst in den Bearbeitungsmodus versetzen, z.B. mit F2. Dann kannst du die betroffenen Zeichen selektieren und formatiere (→ Format → Zeichen).
lorbass
craig
Beitrag von craig » Mi 29. Jun 2016, 23:15
ich füge den Aussagen von lorbass noch folgendes hinzu:
Markiere wie beschrieben die Zeichen die hoch-/tiefgestellt werden sollen und drücke eine der folgenden Tastenkombinationen.
hochgestellt:
STRG+Umschalt+p
tiefgestellt:
STRG+t
Wenn Du lieber auf ein Symbol klicken willst, dann:
Menü: Extras-→ Anpassen
Register: Symbolleiste
Hier wählst Du die Option „Formatierungen“ aus. Darunter findest Du die gesuchten Symbole.
Bei jedem der Symbole einen Haken setzen und mit OK bestätigen.
Nun werden Dir die Symbole nur dann anklickbar angezeigt, wenn Du die jeweilige Zelle wie von lorbass beschrieben in den Bearbeitungsmodus versetzt.
Ausserdem kannst Du Dir mal die Autokorrektur-Optionen unter dedm Menü: Extras ansehen.
Dort gibt es bereits viele vorbereitete Kürzel.
z.B. wird bei Eingabe von mm2 → mm²
zerfass
Beitrag von zerfass » So 3. Jul 2016, 18:41
Hallo Craig,
vielen Dank für die Info.
Es ist genau das, was ich gesucht hatte.
Anmerkung: Bei der Eingabe über die Tastatur muss die Num-Taste ausgeschaltet sein, sonst funktioniert es nicht (warum auch immer).
Andreas
craig
Re: Hochgestell/Tiefgestellt in Calc gelöst
Beitrag von craig » Mo 4. Jul 2016, 12:55
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Dieses kann ich nicht bestätigen, funktioniert bei mir in jedem Fall.
