Welchen Schriftfont verwendet Base?
Beitrag von Pit Zyclade » So 3. Jul 2016, 12:56
Ich nutze Base zumeist in LO mit der eingebauten HSQLDB. Mir fällt auf, dass man den Font (z.B. in den Tabellen) nicht kennt oder gar einstellen kann. Auch Schriftattribute sind offenbar unveränderbar?
Weiß jemand was hierüber?
Danke
Nachtrag:
Noch komischer ist, dass, als ich eine calc-Tabelle nach Base kopierte (nach Markierung mit Maus in das Übersichtsblatt Tabellen in Base zog) nach der Anpassungsprozedur eine Tabelle in Base entsteht, die ausschließlich einen Font fett mit kursiv produziert. Den kann ich sonst nie erzielen.
Gehe ich danach zu Ansicht->Tabellen aktualisieren ist diese Eigenschaft fort! Danach Absturz. Nach Wiederherstellung ist dieser allerletzte Vorgang nicht reproduzierbar.
Re: Welchen Schriftfont verwendet Base?
Beitrag von Pit Zyclade » So 3. Jul 2016, 14:26
Ich habe folgende Erklärung für die Formatierung fett+kursiv gefunden:
In den calc-Tabellen ist die erste Zeile für die Spaltenbenennung genutzt (und bei er Übernahme nach base so gewünscht zugeordnet) worden.
Dir dort verwendeten Attribute werden (teilweise, denn Farbe nicht) für den gesamten Inhalt generell verwendet so wird fett->fett, fett+kursiv->fett+kursiv).
Man kann das vermeiden oder ausnutzen, indem man in den calc-Tabellen die erste Zeile (oder Zelle?) wie für die gesamte base-Tabelle gewünscht formatiert.
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am So 3. Jul 2016, 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von RobertG » So 3. Jul 2016, 18:02
Hallo Pit,
die Einstellmöglichkeit für eine Schriftart der Tabellen gibt es noch. Nur scheint sie leider nicht mehr in der Anzeige zu erscheinen. Ich habe gerade einmal folgenden Test gemacht: Tabelle geöffnet, links neben der Feldanzeige geklickt und dann "Tabellenformatierung" im Kontextmenü geöffnet. Die Formatierung konnte ich unter LO 5.1.3.2 einstellen, eine geänderte Anzeige wurde mir dort allerdings nicht geliefert. Die erschien dann aber in der Version LO 4.4.7.2. Da scheint wohl ein Bug vor zu liegen. Der Bug taucht zuerst bei mir bei der 5.0 auf ...
Den hatte ich schon gemeldet:
https://bugs.documentfoundation.org/sho ... i?id=93372
Beitrag von Pit Zyclade » So 3. Jul 2016, 23:10
@RobertG
Stimmt. Habs bei meiner 4.4.7.2-Version nachvollzogen.
Danke
