[gelöst]>Auto-Wert< nicht NULL
DatenbankFeld ist Primärschlüssel und Auto-Wert dadurch automatisch Integer, der erste Datensatz soll mit 1 angezählt werden und nicht 0. Also GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY(START WITH 1), nur wie mach ich das????
Danke.
Danke.
Zuletzt geändert von Miyu am Do 21. Jul 2016, 23:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: >Auto-Wert< nicht NULL
Hmm, sry ich kapiere es immer noch nicht,
Datenbank öffnen ->Extras->SQL->SOL Befehl AuszuführendesKommando und da setze ich dann diesein?: (Tabelle heißt Tabelle1, zu ändernder Feldname ist ID )
alter table "Tabelle1" alter column "ID" identity;
alter table "Tabelle" alter column "ID" restart with 1
Ausführen, dann kommt bei Status, erfolgreich ausgeführt, wenn ich aber in die Tabelle dann gehe fängt der erste Datensatz mit Auto-Wert 0 an.
Was mache ich falsch?
Freischreiber
Hallo.
Und heißt deine Tabelle jetzt "Tabelle" oder "Tabelle1"?
Auch noch nach einem Neustart der DB und auch, wenn du tatsächlich einen neuen Datensatz eingibst?fängt der erste Datensatz mit Auto-Wert 0 an
Ja.
ich habe es jetzt nochmal versucht, mit speichern, Neustart, neuem Datensatz ...
Muss ich alle Datensätze löschen und praktisch die Tabelle leer anfangen ??
Der Name der Tabelle hat sich nicht ändert, muss ich ihn ändern oder Tabelle kopieren und mit der Kopie es versuchen?
Danke.
Danke.
Freischreiber
Ich glaube nicht. Siehe Handbuch:Muss ich alle Datensätze löschen und praktisch die Tabelle leer anfangen ??
http://robert.familiegrosskopf.de/lo_hb ... einstellen
Aber vor allem solltest du die Frage noch beantworten:
Der Grund für die Frage sind deine beiden SQL-Befehle. Die beziehen sich auf verschiedene Tabellen.Und heißt deine Tabelle jetzt "Tabelle" oder "Tabelle1"?
Freischreiber
sry war ein schreibfehler:
alter table "Tabelle1" alter column "ID" restart with 1
Freischreiber
Wenn es immer noch hakt, dann könntest du die Datei noch hier hochladen zum Nachschauen (gezippt oder umbenannt, odb geht nicht).
Oder warten, bis jemand wie der Autor des Handbuchs hier persönlich vorbeischaut. Das hat bei mir immer geholfen.
Freischreiber
Freischreiber
Es geht, vielen viel Dank!
Tabelle komplett leer ohne Inhalt angefangen: ALTER TABLE "Tabelle1" ALTER COLUMN "ID" RESTART WITH 1
und es klappt.
Man kann wohl nicht rückwärts den Auto-Wert ändern nur vom neuen Datensatz aus, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
DANKE.
und es klappt.
DANKE.
Freischreiber
Ja, es wird die Zählung für neue Autowerte neu begonnen, bestehende Datensätze werden so nicht verändert. Dazu bräuchte man wohl ein Makro. Oder man macht es manuell.
Solange die IDs nicht als Fremdschlüssel in einer anderen Tabelle stehen, geht das problemlos. Oder falls doch, mußt du unter Extras - Beziehungen ein Update erlauben, dann wird die Änderung auch in der verbundenen Tabelle mitgemacht.
Neugierige Frage: warum soll es nicht mit 0 anfangen?
Freischreiber
Freischreiber
