Ich mochte gerne die Inhalt von eine Zelle von Seite1 mittels einen Button kopieren nach Seite2 und dann die 1. leere Zelle von Spalte A.
Aber Wie geht dass Button an einen Makro verknüpfen kann ich aber dass mit die 1. leere Zelle von Spalte A hab ich keine Ahnung von.
Kopieren von Zellen
Kopieren von Zellen
Schöne grüße aus Emsland
Andreas
Andreas
Re: Kopieren von Zellen
auf diesen Seiten findest Du alle nötigen Informationen und Beispiele.
http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic ... ltter.html
http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic/Zellen.html
Auch die Tools MRI und XRAY sind bei der Programmierung immer sehr hilfreich.
MRI:
http://extensions.libreoffice.org/exten ... ases/1.1.4
XRAY-Tool:
http://dvd.de.libreofficebox.org/entwicklung/
MRI:
XRAY-Tool:
Die Seite von Dannenhoefer kante ich noch nicht Sehr interessant, aber leider kein Beispiel für mein Problem
Andreas
Andreas
warum ist es für die Fragesteller immer soooo… schwierig eine Beispieldatei mit fiktiven Daten und entsprechenden Erläuterungen des Problems hochzuladen???
Habe nun meine Zeit geopfert eine Beispieldatei und eine mögliche Lösung des Problems, so wie ich es verstanden haben erstellt.
Was ist zu beachten:
Hinweis:
Es sollte die Extension „MRI“ installiert sein, da ich diese im Code über folgende Zeile lade:
Globalscope.BasicLibraries.LoadLibrary ( "MRILib")
Ist MRI nicht installiert, dann muss die Zeile auskommentiert werden, sonst kommt es hier zu einer Fehlermeldung!
Und hier noch eine kleine Lektüre:
https://www.uni-due.de/~abi070/count.ph ... eutsch.pdf
- • Es gibt zwei Tabellen: Quelle und Ziel
• Es wird in der Tabelle Quelle irgendeine Zelle angeklickt und dann die Schaltfläche angeklickt.
• Die Daten aus der Quellzelle werden daraufhin in die Zieltabelle der Spalte A in die nächst freie Zelle kopiert.
• Sollte in der Quelltabelle versehentlich eine „Einfach- oder Mehrfachauswahl“ (mehr als eine Zelle!) von Zellbereichen ausgewählt worden sein, dann erscheint bei Programmausführung eine Fehlermeldung und das Programm wird abgebrochen.
• Sollte das Programm ausgeführt werden z.B. über eine Symbol in der Symbolleiste oder per Tastenkombination und man befindet sich statt in der Quelltabelle, in der Zieltabelle, wird ebenfalls eine Fehlermeldung ausgegeben und das Programm wird unterbrochen!
• Alles weitere ist in den Kommentaren im Code beschrieben.
Hinweis:
Danke Craig,
Mit dein Beispiel kann ich Rum-basteln.
Vielen dank für deine zeit und mühe.
Diesen kante ich schon.
Andreas
Andreas
