[gelöst] Rechnen mit Ergebnissen von Funktionen wie COUNT in Abfragen mittels Alias? Verständnisfrage
EinsamerBaumWald
Beitrag von EinsamerBaumWald » Do 8. Sep 2016, 09:45
folgende Abfrage funktioniert:
SELECT "Kraut", SUM( "Gewicht" ) AS "GesamtGewicht", COUNT( "Kraut" ) AS "Anzahl",  SUM("Gewicht") / COUNT("Kraut") AS "Durchschnittsgewicht" FROM "Kräuter" WHERE "verkauft" = 0 GROUP BY "Kraut" ORDER BY "Kraut" ASC
Warum muss ich die Funktionen aber erneut aufrufen und kann die Rechnung nicht mit den vergebenen Aliasen durchführen?
SQL-Status: S0022
Fehler-Code: -28
Column not found: GesamtGewicht in statement
SELECT "Kraut", SUM( "Gewicht" ) AS "GesamtGewicht", COUNT( "Kraut" ) AS "Anzahl", "GesamtGewicht" / "Anzahl" AS "Durchschnittsgewicht" FROM "Kräuter" WHERE "verkauft" = 0 GROUP BY "Kraut" ORDER BY "Kraut" ASC
Falls notwendig die zugehörige Datenbank anbei, Abfrage Kräuterbestand.
Lagerbuch_Beispiel.odb.zip
(24.17 KiB) 335-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von EinsamerBaumWald am Do 8. Sep 2016, 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Rechnen mit Ergebnissen von Funktionen wie COUNT in Abfragen mittels Alias? Verständnisfrage
Beitrag von RobertG » Do 8. Sep 2016, 16:57
Hallo EinsamerBaumWald,
Du gehst davon aus, dass ein weiter hinten in einer Abfrage liegendes Feld für einen Datensatz automatisch weiß, was vorher im gleichen Datensatz berechnet wurde. Das ist leider nicht der Fall. Der Begriff "GesamtGewicht" ist innerhalb des Datensatze noch nicht weiter verfügbar. Die Berechnungen geschehen gleichzeitig.
Wenn Du den Code so fasst,
SELECT "a".*,"GesamtGewicht" / "Anzahl" AS "Durchschnittsgewicht" FROM (SELECT "Kraut", SUM( "Gewicht" ) AS "GesamtGewicht", COUNT( "Kraut" ) AS "Anzahl" FROM "Kräuter" WHERE "verkauft" = 0 GROUP BY "Kraut") AS "a" ORDER BY "Kraut"
dann wird zuerst die Unterabfrage abgehandelt und anschließend die äußere Abfrage. Jetzt ist für die äußere Abfrage der Begriff "GesamtGewicht" verfügbar.
EinsamerBaumWald
Beitrag von EinsamerBaumWald » Do 8. Sep 2016, 20:07
vielen Dank für Deine rasche und kompetente Antwort! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr! :D
Grüße,
EinsamerBaumWald
