Abfrage SQL-Ansicht: Lesbarkeit/Formatierung durch Einrückungen erhalten?
EinsamerBaumWald
Beitrag von EinsamerBaumWald » Fr 9. Sep 2016, 17:03
Wenn Bearbeiten -> SQL-Kommando direkt ausführen angehakt ist, bleiben Einrückungen und Absätze bei Abfragen in der SQL-Ansicht erhalten - aber nur solange die Datei mit LO Base geöffnet ist.
Wird die Datenbank geschlossen und wieder geöffnet, ist die Formatierung jedoch nicht mehr vorhanden. Ist es möglich, dass sie persistent wird oder gibt es vielleicht ein Makro, das den Code automatisch strukturiert darstellen kann?
Oder wie löst ihr das?
Ohne die strukturierte Darstellung fällt mir das Lesen und Bearbeiten größerer Abfragen sehr schwer.
Vielen Dank,
EinsamerBaumWald
Zuletzt geändert von EinsamerBaumWald am Fr 9. Sep 2016, 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Abfrage SQL-Ansicht: Lesbarkeit/Formatierung durch Einrückungen erhalten?
Beitrag von F3K Total » Fr 9. Sep 2016, 17:13
Hi, bei mir bleibt die Struktur mit "SQL direkt" erhalten. Das funktioniert natürlich nicht, wenn die Abfrage beschreibbar sein soll. Daher erzeuge ich zwei Abfragen, eine zum Editieren und eine zum Benutzen, und fülle die letzte aus der ersten per copy/paste.
Zuletzt geändert von F3K Total am Fr 9. Sep 2016, 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
EinsamerBaumWald
Beitrag von EinsamerBaumWald » Fr 9. Sep 2016, 17:22
Gerade nochmal getestet, und tatsächlich, jetzt funktioniert es. Wahrscheinlich hatte ich zwischendurch den Haken bei SQL-Kommando direkt ausführen entfernt, weil ich Datensätze der Abfrage ändern wollte.
Danke für den Tipp mit den zwei Abfragen.
EinsamerBaumWald
Beitrag von EinsamerBaumWald » Fr 23. Sep 2016, 18:37
Gerade gesehen: Es gab auch schon mal einen Verbesserungsvorschlag dazu: Enhancement request: SQL auto formatting for Base queries #90093
Um unformatierten SQL-Code zu formatieren, nutze ich derzeit http://www.sql-format.com/ . Es lohnt sich ein Blick in die Einstellungen auf der rechten Seite.
