gelöst - finde nichts passendes - datumsabfrage
lo2016
Beitrag von lo2016 » Mo 19. Sep 2016, 15:51
hallo zusammen,
ich bin im LO sehr neu und habe trotz suche im internet nichts passendes gefunden.
habe eine tabelle die so aussieht
A_______________B
01.02.2016_____52,80
03.05.2016______1,20
05.08.2016_____43,00
ich möchte nun B summieren, jedoch nur dann, wenn das datum kleiner 04.05.2016 ist, also summe 54,00 ergibt.
mag simpel sein, aber alle formeln, die ich ausprobiert habe, funktionieren leider nicht. vermute es scheitert am datums-format.
hat vielleicht jemand eine lösung für mich? vielen dank
Zuletzt geändert von lo2016 am Di 9. Jun 2020, 06:47, insgesamt 1-mal geändert.
lo2016
Re: finde nichts passendes - datumsabfrage
Beitrag von lo2016 » Mo 19. Sep 2016, 16:51
hallo nikki,
vielen dank. die formel bringt keinen fehler, aber leider auch kein ergebnis. ich vermute es liegt an der datums-formatierung.
ich denke, ich sollte das datum "umdrehen" in eine neue zusätzliche spalte, von 04.05.2016 nach 20160504, habe aber dazu auch noch keine lösung.
schöne grüße.
Lupp
Beitrag von Lupp » Mo 19. Sep 2016, 17:04
Ein "echtes" Datum ist in Calc eine Zahl (Anzahl der Tage seit 1899-12-30 = 0). Wenn ein Datum wirklich so vorliegt, kommt es beim Sortieren und Vergleichen nicht auf das Anzeigeformat an, weil das ja den Wert nicht beeinflusst.
Deine Datumsangaben sind aber (höchstwahrscheinlich) Text, und da klappen Vergleiche (auf =) natürlich nur, wenn auch das Format das gleiche ist. Sortieren oder Vergleich auf > / < geht schon gar nicht, es sei denn das Format ist Jahr-Monat-Tag, und das immer in Ziffern und in gleicher Länge.
Mit Datumsangeben in Textform hat man in Rechenblättern immer Ärger.
Mein Rat also: Wandle die Werte in der Datumsspalte mit 'Daten' > 'Text in Spalten...' in die numerische Form um. Im Dialog zu diesem Werkzeug musst du 'Standard' und 'Spaltentyp:' = 'Datum (TMJ)' wählen. (Punkt darf nicht als Spaltentrenner gewählt sein.)
Danach kannst du SUMMEWENNS oder SUMMENPRODUKT (ganz blödes Wort) benutzen, um die Teilsummen, die du brauchst, zu bekommen, z.B :
=SUMMENPRODUKT(B2:B4;A2:A4>=C2;A2:A4<=C3) wenn Anfangs- und Enddatum für die Teilsumme in C2, C3 stehen.
Oder du verwendest (was ich nicht so bevorzuge) SUMMEWENNS:
=SUMMEWENNS(B2:B4;A2:A4;">=" & C2;A2:A4;"<=" & C3)
Nachtrag: Ich hänge noch ein Beispiel an.
TeilSummeNachDatum.ods
(13.07 KiB) 273-mal heruntergeladen
LibreOffice 7.2, AOO 4.1.7, Ältere Versionen für Experimente...
lo2016
Beitrag von lo2016 » Mo 19. Sep 2016, 17:41
ich bin begeister, alles klappt, habe lösung "summenprodukt..." genommen.
wenn ich denke, wie lange ich heute schon an dem problem...
vielen danke, super
