[gelöst] Über Effekt ein Bild permant vergrößern
gorgonz
Beitrag von gorgonz » Mo 31. Okt 2016, 17:35
Die Situation ist schnell beschrieben. Ich habe auf einer Folie Text und ein Bild. Für das Bild ist nicht mehr ausreichend Platz übrig, also muss ich es verkleinern. Zum Betrachten wird es aber wegen der Details größer gebraucht.
Gibt es eine Möglichkeit, in der Präsentation das Bild anzuklicken und dann über einen Effekt zu erreichen, dass es größer wird und so bleibt, bis die Seite gewechselt wird? Oder habt ihr einen ganz anderen Vorschlag für mich? 2 Seiten würde natürlich gehen, aber ich hätte gerne jedes meiner Themen mit nur einer Seite gemacht.
Vielen Dank vorab für Tipps dazu :-)
Zuletzt geändert von gorgonz am Mo 31. Okt 2016, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
OpenSUSE leap 15-6-64,
Version: 24.8.5.2 (X86_64) / LibreOffice Community
Build ID: 480(Build:2)
CPU threads: 12; OS: Linux 6.4; UI render: default; VCL: kf5 (cairo+xcb)
Calc: threaded
Re: Über Effekt ein Bild permant vergrößern
Beitrag von miesepeter » Mo 31. Okt 2016, 18:35
gorgonz hat geschrieben:Gibt es eine Möglichkeit, in der Präsentation das Bild anzuklicken und dann über einen Effekt zu erreichen, dass es größer wird und so bleibt, bis die Seite gewechselt wird?
du kannst das Bild zweimal einfügen, einmal klein, einmal groß. Realisierbar über Klickreihenfolge oder Animationsreihenfolge.
Vergroesserung.odp
(41.97 KiB) 691-mal heruntergeladen
gorgonz
Beitrag von gorgonz » Mo 31. Okt 2016, 20:09
Wow, gute Lösung miesepeter!
Genau, was ich gesucht habe :D. Und vielen Dank, dass Du gleich eine passende Beispielpräsentation gemacht hast 8-)
Calc: threaded
