[gelöst]Diagramm mit unregelmäßiger Zeitreihe
pauliv_de
Beitrag von pauliv_de » Fr 18. Nov 2016, 23:15
Hallo, ich habe eine größere Anzahl Temperatur- Meßwerte die ich gerne als Liniendiagramm darstellen möchte. Das Problem dabei ist, die Meßwerte sind in unregelmäßigem Interwall vorhanden. Manchmal im Anstand von 1, dann 3, dann auch mal 15 oder 20 Minuten.
Ein neuer Meßwert steht immer dann (und nur dann) zur Verfügung wenn eine Änderung der Temperatur gemessen wird.
Meine Frage: wie kann man auf der X-Achse ein gleichmäßiges Raster erzeugen, um die Meßwerte z.B. im Abstand von 5 Minuten anzeigen zu lassen ?
Hat jemand eine Idee, ich würde mich freuen, und bedanke mich schon im Voraus.
Gruß Paul
Zuletzt geändert von pauliv_de am So 20. Nov 2016, 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Diagramm mit unregelmäßiger Zeitreihe
Beitrag von F3K Total » Sa 19. Nov 2016, 09:16
Hallo pauliv_de,
üblicherweise verwendet man für deine Aufgabe die Darstellung als Liniendiagramm, da sieht man die Messpunkte nicht.
Die Achsenskalierung ist linear. Siehe Bild, in dem ich die Messpunkte eingeblendet habe, damit man sieht, dass sie ungleichmäßig verteilt sind:
Man braucht also nicht alle 5 Minuten einen Messwert, um den Graphen zeitrichtig zu erzeugen.
Wenn du es trotzdem brauchst, musst du wohl zwischen den vorhandenen Werten interpolieren.
pauliv_de
Beitrag von pauliv_de » So 20. Nov 2016, 12:55
Danke R
Genau so hatte ich mir das vorgestellt, daraus läßt sich leicht erkennen, dass die Temperaturwerte nicht in regelmäßigen Abständen zur Verfügung standen!
Allerdings schaffe ich es nicht mein Diagramm wie gewünscht zu formatieren, weder mit OOo4.1.2 noch mit Libreoffice 5.2.3.3 jeweils unter Windows 10.
Ich vermute, ich mache irendwas nicht richtig...
Meine Beispieldateien hänge ich an.
Temperaturverlauf-diagrammOOo412.ods
(19.95 KiB) 306-mal heruntergeladen
Temperaturverlauf-diagrammLiO5233.ods
(26.12 KiB) 263-mal heruntergeladen
Beitrag von F3K Total » So 20. Nov 2016, 13:17
Nimm ein XY-Streudiagramm
(19.4 KiB) 413-mal heruntergeladen
pauliv_de
Beitrag von pauliv_de » So 20. Nov 2016, 13:26
Herzlichen Dank für die blitzartige Lösung - das iss es!
Paul
MarStar11
Re: [gelöst]Diagramm mit unregelmäßiger Zeitreihe
Beitrag von MarStar11 » Sa 9. Apr 2022, 09:29
die Antwort von F3K Total hat auch mir als Libreoffice-Neuling sehr geholfen. Ich hätte noch eine zusätzliche Frage. Ich möchte ein Diagramm mit 2 (oder mehr) Y-Achsen erstellen. Geplant habe ich ein Diagramm mit Vor- und Rücklauftemperatuen mit Messbereich von 0 bis 90 Grad und zusätzlich die Raumtemperatur mit Messbereich von 10 bis 30 Grad. Die Messwerte werden von Homematic importiert und wie bei pauliv_de oben beschrieben in unregelmässigen Zeitabständen gespeichert, weil Messwerte nur bei Änderung aufgenommen werden. Es wäre schön, wenn ich hierfür eine Hilfestellung bekommen könnte.
Vielen Dank
MarStar11
Beitrag von miesepeter » Sa 9. Apr 2022, 09:53
MarStar11 hat geschrieben: ↑
In den meisten Fällen hilft das Streudiagramm (XY-Diagramm). 2 Y-Achsen kann man setzen (wie z.B. auch bei einem Klimadiagramm als "Verbunddiagramm" - wird jetzt "Säulen und Linien" genannt). Durch Skalierung der Y-Achsen kann man die Darstellung u.U. eheblich anschaulicher gestalten...
Wenn du nicht klarkommst, so lade eine Beispieldatei hoch. Es wird sich schon jemand finden, der die Daten dann in Form bringt. - Ciao
EDIT
Eröffne für deine Frage ein neues Thema.
Das alte ist ja offensichtlich gelöst. Es kommt sonst zu einem Durcheinander...
