Mehrere Monitore (Impress)
qracky
Beitrag von qracky » Mi 23. Nov 2016, 15:16
Hallo zusammen!
Habe durch die Suchfunktion leider keine Antwort zu meiner Frage gefunden.
Die wäre folgende...
Wie schaffe ich es zwei verschiedene Präsentationen auf 2 verschiedenen Monitoren auszugeben?
Die Beiden Monitore sind am Computer angeschlossen. ich benutzte Ubuntu.
Die Monitore hängen untereinander sollen aber jeweils verschiedene Bilder und Texte anzeigen.
Den Parameter --Display bekomme ich nicht zum laufen. (HDMI1 bzw HDMI2, den Namen des Monitors und noch mehr ausprobiert) funktioniert leider alles nicht. Welcher Wert wird hier genau erwartet?
Würde mich sehr freuen wenn der ein oder andere eine Idee hat oder von mir aus eine andere Idee ;)
gruß
geschu
Re: Mehrere Monitore (Impress)
Beitrag von geschu » Mi 23. Nov 2016, 16:14
Hallo Qracky,
davon ausgehend, das deine zwei Monitore grundsätzlich funktionieren, d.H. auf jedem Monitor wird der Hintergrund deines Bildschirmes gezeigt, dann ist
nichts leichter als das:
Öffne eine Präsentation und stelle sie auf den einen Monitor
Öffne jetzt die zweite Präsentation und schiebe die auf den zweiten Monitor
Gerade probiert, geht einwandfrei.
Wenn auf deinen Monitoren allerdings nicht beidseitig ein Bild zu sehen ist, dann must Du erstmal dafür sorgen, das beide grundsätzlich etwas anzeigen. Für Hilfe dazu ist dieses Forum allerdings nicht der korrekte Ort.
[edit] ich habe vergessen, etwas zu erwähnen, sorry: Die zweite Präsentation muss in einem neuen Fenster geöffnet werden. Die Reihenfolge ist also:
---- erste Präsentation öffnen
---- Fenster -> neues fenster
---- Datei öffnen -> <datei auswählen>
[/edit]
Mit freundlichem Gruß
Gerd
Gerd
