Datumeingabe bei Parameterabfrage
Nivolong
Beitrag von Nivolong » Mo 28. Nov 2016, 11:25
Hallo Forum,
vorab ein Dank an F3K für die Antwort auf meinen früheren Thread vom 18.11. Leider kann ich noch nicht per Mail antworten, so dass der Dank nun hier erfolgt.
Bei meiner DB habe ich mehrere Parameter-Abfragen installiert, die allesamt funktionieren. Nun möchte ich noch - nach gleichem Schema - eine Parameter-Abfrage mit der Eingabe eines Datums als Parameter installieren. In SQL sieht das dann so aus:
SELECT "tblTeilzielräume"."TZR-Nr" "T", "tblZielzustände"."Zz-Nr" "Z", "tblHandlungen"."Handlung-Nr" "H", "tblTeilzielräume"."Teilzielraum", "tblZielzustände"."Zz-Stichwort", "tblZielzustände"."Zielzustand", "tblHandlungen"."Handlung-Stichwort", "tblHandlungen"."Handlung", "tblHandlungen"."Maßnahme", "tblHandlungen"."Selbstpflicht", "tblHandlungen"."SH-Ergänzung", "tblHandlungen"."Datum", "tblHandlungen"."Frist", "tblHandlungen"."Status", "periodische_Zeitpunkte"."Zeitpunkte", "tbl_Funktion&Mitarbeiter&Außerschulische"."Funktion", "tbl_Funktion&Mitarbeiter&Außerschulische"."Name", "tbl_Funktion&Mitarbeiter&Außerschulische"."lfdNr" FROM { oj "tblHandlungen" LEFT OUTER JOIN "tblZielzustände" ON "tblHandlungen"."Zz-ID" = "tblZielzustände"."ID" LEFT OUTER JOIN "tblTeilzielräume" ON "tblTeilzielräume"."ID" = "tblZielzustände"."Teilzielraum_ID" LEFT OUTER JOIN "periodische_Zeitpunkte" ON "tblHandlungen"."Periode_ID" = "periodische_Zeitpunkte"."ID" RIGHT OUTER JOIN "rel_Handlung-Fkt-MA-A" ON "tblHandlungen"."ID" = "rel_Handlung-Fkt-MA-A"."FK_Handlung" RIGHT OUTER JOIN "tbl_Funktion&Mitarbeiter&Außerschulische" ON "tbl_Funktion&Mitarbeiter&Außerschulische"."ID" = "rel_Handlung-Fkt-MA-A"."FK_Fkt-MA-A" } WHERE ( "tblHandlungen"."Datum" ) <= ( :qDatum )
Eigentlich doch eine simple Sache. Das Feld "tblHandlungen"."Datum" ist als Datumsfeld [Date] in der Tabelle angelegt. Das Fenster zur Parameter-Eingabe öffnet sich auch wie gewollt. Wenn ich aber ein Datum eingebe, erhalte ich die folgende Fehlermeldung
"Die Dateninhalte konnten nicht geladen werden. Wrong data type: java.lang.IllegalArgumentExeption"
Ich kann mir nicht erklären, wo der Fehler ist.
Für Hinweise bin ich dankbar. Herzlicher Gruß, Nivolong
Re: Datumeingabe bei Parameterabfrage
Beitrag von RobertG » Mo 28. Nov 2016, 16:01
Hallo *,
an der Eingabe in das Parameterfenster kann es nicht liegen. Das Parameterfenster akzeptiert die Datumseingaben in deutscher Fassung genauso wie in direkter SQL-Schreibweise. Gerade noch getestet an einer simplen Abfrage.
Woher kommen denn die Klammern um
Das mindeste, was da geschehen muss:
( "tblHandlungen"."Datum"  <=  :qDatum )
... aber die letzten können auch genauso gut wegfallen.
Falls die GUI diesen Code zusammengestellt haben sollte, dann bitte hier den Weg dazu beschreiben. Das wäre eine Bugmeldung wert.
Nivolong
Beitrag von Nivolong » Di 29. Nov 2016, 09:39
Vielen Dank, Robert, daran lag's! Es waren die Klammern - da wäre ich nie drauf gekommen.
Nivolong
Beitrag von Nivolong » Di 29. Nov 2016, 09:40
Nachtrag: Die Klammern sind nicht von der GUI ...
