Hallo, ich nutze LO 5.3.0.3 in Lubuntu. Ich stelle gerade fest, dass bei rel. großen odt-Dateien (so 300kB) mit vielen Einrückungen durch Tab enorm die Performance leidet - etwa bei Suchen und Ersetzen, oder auch nur bei Löschen im Fließtext. Die Dateien werden dann auch deutlich größer, verglichen mit einer Standardformatierung bei gleicher Zeichenzahl.
Frage nun: ist der Performanceeinbruch normal? Und falls ja, was kann ich tun? Etwa eine andere Formatierungsweise nutzen, falls das grafisch das gleiche Layout liefert?
Dank!
Nachtrag 1: Noch etwas getestet. Auffällig ist, dass jegliche Löschvorgänge den Rechner bei o.g. Formatierungen enorm fordern (deutliche Steigerung der CPU-Aktivität über 2-3 Sekunden), indes Zufügen von Text ohne Verzögerungen geht...
Nachtrag 2: Habe wohl das Problem gefunden. Wenn man Änderungen im Dokument aufzeichnen lässt
( siehe https://help.libreoffice.org/Common/Rec ... Changes/de )
und viel dran arbeitet, wird das eine enorme Liste, die irgendwann auch die Performance runterzieht, weil LO ja die Änderungen alle mitregistriert. Habe jetzt alle Änderungen in meinem Dokument akzeptiert und dann das Aufzeichnen ausgeschaltet - und jetzt ist die Performance wieder in Ordnung.
