Etikettenvorlage löschen
pasch17
Beitrag von pasch17 » Sa 18. Mär 2017, 19:00
IHey Libre community,
Ich habe das Problem, dass ich mich bei dem Erstellen einer Etikettenvorlage vertippt habe und
die angelegten Vorlagen (im Screenshot "Test" genannt) sich nicht mehr ohne weiteres löschen lassen.
Auch nach längerem googeln konnte ich nichts finden, wo die entsprechende Datei genannt wurde, um diese Einträge entfernen.
Hat jemand die Datei für mich, bzw. eine Möglichkeit die überflüssigen Einträge zu entfernen?
Ich meine die Funktion wenn man auf "Datei->Neu->Etiketten" geht und unter den Reiter "Format" seine Etikette als Vorlage anlegt.
Re: Etikettenvorlage löschen
Beitrag von F3K Total » So 19. Mär 2017, 13:47
pasch17 hat geschrieben:Auch nach längerem googeln konnte ich nichts finden, wo die entsprechende Datei genannt wurde, um diese Einträge entfernen.
Jo, das liegt vermutlich daran, dass es eine solche Datei nicht gibt, die Abmessungen werden in der Datei registrymodifications.xcu im Benutzerverzeichnis gespeichert. In dieser Datei befinden sich allerdings alle Änderungen an der Registry, also deine Einstellungen. Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten.
  • Du löscht die Datei registrymodifications.xcu, dann sind alle deine Einstellungen weg, nicht zu empfehlen.
  • Du editierst die Datei registrymodifications.xcu, ein von mir angelegtes Format sah dort so aus
    <item oor:path="/org.openoffice.Office.Labels/Manufacturer"><node oor:name="Leitz" oor:op="replace"><node oor:name="Label0" oor:op="replace"><prop oor:name="Name" oor:op="fuse"><value>Mein_Etikettenformat</value></prop><prop oor:name="Measure" oor:op="fuse"><value>S;7200;5200;7000;5000;1000;1000;2;5;16000;27000</value></prop></node></node></item>
    ...entweder löschst du diesen Abschnitt, dann verschwindet, in diesem Fall Mein_Etikettenformat komplett ...
  • ... oder du veränderst einfach die Zahlen, so wie du es brauchst, sie repräsentieren die Abmessungen in 1/1000 cm
  • Editieren kannst du dies auch über Menü Extras/Optionen/LibreOffice/Erweitert/Experteneinstellungen öffnen -> Suche nach label -> hier kannst du die Werte nach Doppelklick ändern, sieh Bild:
pasch17
Beitrag von pasch17 » Do 23. Mär 2017, 08:41
Danke vielmals für die hilfreichen Infos, es hat funktioniert :D
