Einige Tage nach dem update auf LO 5 begann vorgestern Abend LO sich aufeinmal sehr merkwürdig zu benehmen. Es waren plötzlich keine Text bzw. Zahleneingaben mehr möglich. Zu diesem zeitpunkt waren lediglich eine Docx Datei und eine odt Datei geöffnet. Bei Einschaltung der Systemüberwachung stellte sich dann heraus das Soffice.bin ungewöhnlich viel CPU Anteile benötigt. Dabei oszillieren die CPU Werte der beiden Prozessorkerne des Athlon II X2 250 Prozessors entgegengesetzt. Ich verwende Ein Linux System Mint 17.3 Rosa / Mate 1.12.0 Linux Kernel 3.13.0-37-generic i686 32 bit. Die Werte für Soffice.bin schwanken zwischen 76 und 98 % CPU Auslastung hin und her. Ich kann in diesem Falle nur die Programme schließen. Der Fehler ist beliebig wiederholbar. https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Danke und Gruß
LO Absturz bzw. Fehlfunktion
Re: LO Absturz bzw. Fehlfunktion
Das ist ein Novum, das potentielle Helfer auf Facebook geleitet werden sollen.
Suchfunktion des Forums mit dem Begriff „Absturz“ ergibt ca 300 Treffer.
Und auch jede Suchmaschine, sogar Google würde dir sagen, dass du es mit einem neuen Benutzerprofil versuchen kannst, was das Benutzerprofil von LO ist, wo du es findest, ...
Geht alles prima ohne FB, versuche es, sage uns dann ob/dass du das Problem lösen konntest.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
DAs mit der Weiterleitung zu Facebook war nur deshalb weil ich nicht weis wo ich ein Screenshot von der Systemüberwachung sonst hinschieben sollte.
Das mit dem Benutzerprofil hab ich jetzt mal gemacht und bin gespannt ob es funktioniert. Jedenfalls Danke für die schnelle Antwort. und drückt mir die Daumen. Danke und Gruß
Elmar
Elmar
