Programmansicht abgeschnitten
ich benutze noch nicht lange LibreOffice. Leider ist bei mir die Ansicht im Fenster abgeschnitten (programmübergreifend). D. h. die Menüleiste ist weggeschnitten und die Statusleiste unten abgeschnitten (s. Bilder).
LibreOffice 5.2.7.2 ist installiert unter Windows 10. Ich hatte auch schon mal eine neuere Version installiert. Dort war die Ansicht zunächst korrekt. Nachdem der Fehler dann auftrat, habe ich die angegebene Version neu installiert. Allerdings ist der Anzeigefehler immer noch da.
Hat jemand eine Idee, was ich machen muss, um die Ansicht wieder richtig zu haben?
Vielen Dank
Vielen Dank
- Status.PNG (3.03 KiB) 4966 mal betrachtet
- Menü.PNG (8.64 KiB) 4966 mal betrachtet
Re: Programmansicht abgeschnitten
Wahrscheinlich hat das Benutzerverzeichnis einen Schaden.
Benenne ihn um, nachdem du zuerst LO *komplett* beendet hast.
https://wiki.documentfoundation.org/UserProfile/de
danke
Das Umbennen hat leider nicht zum Erfolg geführt.
Hab dann nochmal komplett deinstalliert, das Benutzerprofil gelöscht, neu installiert. Die Ansicht ist immer noch abgeschnitten.
ich kann Dein Problem mit LO 5.2.7 Portable unter Windows 10 Prof. nicht bestätigen. Demzufolge muss es einen Zusammenhang mit Deinem System geben.
Möglicher Weise kommt Deine Grafikkarte mit der voreingestellten Konfiguration der Grafikausgabe nicht zurecht. Gehe also zur Option Extras/Optionen... (Alt+F12) und dort zu LibreOffice/Ansicht und teste.
Hallo manuken,
deaktiviere Grafikausgabe-Option "OpenGL"/ Hardwarebeschleunigung
- an der Stelle, die dir Peter nannte.
das wars, hab wieder die richtige Ansicht
Vielen Dank für eure Hilfe!
Dann kam das Problem wahrscheinlich durch das Update meiner Grafikkarten-Treiber...
