anzahl der ganzen und halben urlaubstage zählen
In einer Stundenliste sollen auch die urlaubstage erfasst und gezählt werden. Ich trage statt der anfangsuhrzeit für ganze Urlaubstage ein "U" ein und für halbe Urlaubstage ein "u" ein. Die will ich dann zählen (lassen) und in einem feld ausgeben.
Mit dem funktionsassistenten habe ich versucht mit ANZAHL2 eine formel zu basteln, aber da scheitere ich schon am markieren des bereiches.
Wie gehe ich vor?
Und weil es damit zusammenhängt: In der spalte waren bislang nur zahlen. Diese wurden zusammengezählt. Das funktioniert nichtmehr wenn dabei in einzelnen feldern auch buchstaben sind. Läßt sich das umgehen? Oder lassen sich auch farbige markierungen zählen, so das ich statt "U" und "u" ein feld einfärbe oder einrahme um es als urlaubstag zu markieren. Wenn sich das zählen ließe wäre das auch ok.
Wie gehe ich vor?
Re: anzahl der ganzen und halben urlaubstage zählen
Hallo, mit der Funktion "Zählenwenn" werden auch Zeichen gezählt. Siehe Tabelle.
Die Formel in Spalte E dient nur der Verdeutlichung, ebenso die Hinterlegung der Zellen in gelb und Türkies.
Das Markieren musst du halt ein wenig üben. Die Funktion Summe() zählt nur die Zahlen und übergeht die Zeichen (U oder 1/2UT) - zumindest bei mir
Grüße Helmut.
Grüße Helmut.
ich weiss zwar nicht genau was Du vorhast, aber vielleicht hilft ja meine Tabelle.
- Stundenkonto und Urlaub.ods
- (69.44 KiB) 291-mal heruntergeladen
Danke für dein Beispiel.
Was mir darin vollkommen unklar ist: wodurch ist der Zählbereich definiert? In der Zelle C2 ist zwar definiert was gezählt werden soll, aber eben kein Bereich. Vielleicht verbirgt dieser sich irgendwie in "hundert", wenn ja, wie, oder wozu dient dieses "hundert"? Und zu was dient Spalte B?
Zu deutsch: Danke, dein Beispiel funktioniert, aber ich verstehe nicht wie?
Ok, das funktioniert, wenn man bereiche eingibt, und nicht einzelne felder (siehe bespiel unten in deiner erweiterten datei): Die grauen felder sind Daten, und sollen nicht gezählt werden. Das liese sich auch mit "Zählenwenn" erreichen oder ist ein Datum CALC-technisch immer eine Zahl?
Der Zählbereich ist der Bereich in Spalte A1 von A1: A100. Den habe ich mit "hundert" benannt. Mit Strg+F3 rufst du das Eingabe-Menue zum verwalten von benannten Bereichen auf. Rest steht in der F1-Hilfe.
In deiner Beispiel-Tabelle-V2 zählst du in Zeile 29 Zahlen und Zeichen zusammen, das geht (aus hoffentlich einleuchtendem Grund) NICHT.
In Zeile 31 zählst du Zahlen, Zeichen und Datumswerte zusammen. Das geht, die U als Zeichen werden von der Funktion Summe() ignoriert und die Datumswerte werden selbstverständlich Calc-intern als Zahlen gewertet, dürfte auch leicht einzusehen sein, denn sonst könnte man aus verschiedenen Daten keine Summen oder Differenzen bilden, oder halt damit rechnen.
Ich empfehle dir, selbst etwas Zeit in die Beschäftigung mit Calc zu investieren und auch von der eingebauten Hilfe Gebrauch zu machen.
Grüße, Helmut
Tippfehler: Es muss heißen "Spalte B"Die Formel in Spalte E dient nur der Verdeutlichung, ebenso die Hinterlegung der Zellen in gelb und Türkies.
Grüße, Helmut
Das hatte ich versucht, vergeblich. Deshalb habe ich es nicht herausgefunden. Hier funktioniert LO wohl unter Linux anders als unter Windows bei dir. Wenn ich strg-F3 drücke erschient hier einfach eine neue, leere tabelle. Mal sehn ....
Soweit, so klar. Aber gibt es irgendeine Funktion die es erlaubt zu definieren: Summe wenn als Dezimalzahl formatiert, nicht zur Summe addieren wenn Datumswert?
EDIT:
Ok. Ich schaue mir "SUMMEWENN" mal an
oder ganz einfach über das Namensfeld(das Feld über Spalte A) in der Symbolleiste.
MfG Peter
oder über Menüleiste Tabelle→Benannte Bereiche→Verwalten,Das hatte ich versucht, vergeblich. Deshalb habe ich es nicht herausgefunden. Hier funktioniert LO wohl unter Linux anders als unter Windows bei dir. Wenn ich strg-F3 drücke erschient hier einfach eine neue, leere tabelle. Mal sehn ...
MfG Peter
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mo 17. Jul 2017, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo, ich arbeite zu 99% unter opensuse LEAP 42.2 mit LO - mit der Oberfläche KDE/Plasma. Nach der Installation von Libreoffice muss ich immer in den KDE-Systemeinstellungen Hand anlegen und die voreingestellten Kurztasten ändern. Unter Systmeinstellungen -> Kurzbefehle ->Globale Kurzbefehle -> Kwin ist standardmäßig Str+F2 eingestellt: Umschalten zur Arbeitsfläche 2 und Strg+F3 ist eingestellt auf "Umschalten zur Afbeitsfläche 3"
Diese Kurzbefehle muss ich umstellen, erst dann funktionert unter Libreoffice der Befehl Strg+F2 (Funktionsassistent) und Strg+F3 Benennte Bereiche verwalten. Aber man kann auch einfach in das Eingabefeld links oben hineinklicken. Dort wo die aktive Zelle angezeigt wird, oder der ausgewählte Bereich.
Vielleicht ist das die Ursache, dass du mit Srg+F3 nicht das richtige Menue bekommst.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Danke euch beiden, bei ein gutes Stück weiter gekommen.
noch eine kleine Hilfe, wegen der Namen, findest Du hier
https://youtu.be/r1rY-PmX3ik
