ich habe eine Pivot-Tabelle, die auf einer SQL-Abfrage basiert.
Die Datumsfelder liegen im Format JJJJMMTT vor (Beispiel für Zellinhalt: '20170712).
Das Gruppieren nach Monaten bzw. Jahren schlägt fehl (der Dialog wird nicht angeboten).
Hat jemand eine Lösung für mich?
Grüße aus Südwestfalen,
Win10 64bit Pro / Libreoffice 5.3.4.2 32bit
Pivot-Gruppierung nach Datum
Re: Pivot-Gruppierung nach Datum
das Hochkomma ' vor der Zahl macht daraus einen Text. '20170712 = Text.
Ohne dem Hochkomma ist es trotzdem kein Datum, sondern nur eine Zahl.
Gruß HeritzP
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Danke, HeritzP, das hatte ich auch als Ursache vermutet.
Bin weiter auf der Suche nach einer Lösung ...
Version: 7.0.6.2 (x64) | Windows 10.0 Build 19043
Ich nehme an, Du hast keine Möglichkeit, die SQL zu ändern, daß sie ein von Calc unterstütztes Datumsformat erzeugt?
Dann kannst Du vielleicht mit einer Hilfsspalte arbeiten, in der Du den Text in ein Datum konvertierst?
Z.B.
=DATUMWERT( RECHTS(A1;2)&"."&TEIL(A1;5;2)&"."&LINKS(A1;4)) (A1 zu ersetzen durch die Adresse(n) Deiner Zellen mit dem Datumstext)
Grüße
Gerhard
Z.B.
Grüße
Gerhard
Pivot-Gruppierung/-Konsolidierung nach Datum
Hallo, Gerhard,
danke für Deinen Tipp.
Habe die SQL-Abfrage über ODBC via LibreBase an Oracle wie folgt modifiziert:
Allerdings wird nach wie vor ein String zurückgegeben
Wenn ich in SQL mit
Das Konsolidieren nach Datum, so dass z.B. die Quartals- oder Jahreswerte angezeigt werden, wird weiterhin nicht angeboten.
Weitere Tipps ... ?
- substr(DOCUMENTDATE,7,2)||'.'||substr(DOCUMENTDATE,5,2)||'.'||substr(DOCUMENTDATE,1,4)
Wenn ich in SQL mit
- to_date(DOCUMENTDATE,'YYYYMMDD', 'NLS_DATE_LANGUAGE = German')
Weitere Tipps ... ?
Zuletzt geändert von robert159 am Mo 17. Jul 2017, 10:37, insgesamt 2-mal geändert.
