Erstellen einer neuen Datenbank
heipo37
Beitrag von heipo37 » Sa 15. Jul 2017, 20:13
ich habe LibreOffice 5.3.4.2 installiert. Wollte eine neuen Datenbank erstellen. Hat auch geklappt mit Datenbankassistent, Datenbank angemeldet. Dann habe ich Datensätze eingegeben. Wenn ich die Datei speichern und schließen wollte, kam keine Rückmeldung, und ich musste den Task abbrechen. Ich habe als ID einmal mit 0 und einmal mit 1 begonnen, beides klappte nicht. Bei früher schon erstellten Datenbanken wurde die ID auch immer automatisch erzeugt.
Ich wäre dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke im voraus.
heipo37
Win 7 Prof. 64 Bit, LO 6.0.6.2.(x64)
Re: Erstellen einer neuen Datenbank
Beitrag von RobertG » So 16. Jul 2017, 09:10
Hallo heipo37,
wie hast Du denn die Tabelle für die Datenbank erstellt?
Wenn die Werte für ID nicht automatisch hochgezählt werden:
Öffne die Tabelle zum Bearbeiten, nicht zur Eingabe von Daten.
Wähle für das Feld "ID" den Feldtyp "Integer" und in den Feldeigenschaften Auto-Wert "Ja".
heipo37
Beitrag von heipo37 » So 16. Jul 2017, 13:57
vielen Dank für die schnelle Nachricht. Das wird es sein. Ich habe nicht daran gedacht, den Autowert zu setzen. Habe das zwar nachgeholt, jedoch das Speichern funktionierte noch nicht. Ich schreibe die Datenbank nun noch einmal neu. Melde mich, ob es danach geht.
Herzliche Grüße und noch einen schönen Sonntag.
Heipo37
heipo37
Beitrag von heipo37 » So 16. Jul 2017, 17:54
ich melde mich noch einmal.
Ich habe das Feld "ID" auf Autowert gestellt. Der ID-Wert zählt nun von "0" automatisch hoch. Es handelt sich um eine Adress-DB. Die übrigen Angaben in der Tabelle wie Name, Ort usw. werden auch übernommen. Allerdings habe ich keine Defaultwerte eingetragen, brauchte das bei früheren Datenbanken auch nicht. Ich kann Datensätze eintragen und Formulare und Berichte entwerfen. Wenn ich dann die DB schließen will, gibt LO keine Rückmeldung, und ich muss den Tast beenden. Bei Neuaufruf wird zwar die DB wiederhergestellt, aber einige Daten fehlen unter Umständen.
Könnte das an der neuen Version 5.3.4.2(x64) liegen, sollte ich vielleicht diese Version löschen und auch eine frühere umsteigen?
heipo37
Beitrag von RobertG » So 16. Jul 2017, 20:44
Hallo heipo37,
mit welchem Betriebssystem arbeitest Du?
Probleme beim Beenden von Base habe ich manchmal gehabt wenn ich nicht vorher die Änderungen gespeichert hatte. Das ist allerdings bei der Eingabe von Daten nicht notwendig, wohl aber bei der Änderung von Formularen, Tabellen, Abfragen usw.
Ist vermutlich dieser Bug: https://bugs.documentfoundation.org/sho ... ?id=107039
heipo37
Beitrag von heipo37 » So 16. Jul 2017, 22:27
ich arbeite mit Windows 7 Prof 64 Bit. Mit dem Link kann ich leider nicht so viel anfangen, da ich nicht so viel Englisch kann und auch sonst kaum noch mit Datenbanken arbeite. Ich wollte hier eigentlich nur die Einladungen zu meinem 80. Geburtstag fertigen. Aber das kann ich damit. Die Adressen habe ich eingegeben, dieses Mal über eine Eingabemaske, die ich mit "Formular" erstellt habe (mit ID-Feld). Vor dem Schließen habe ich allerdings gespeichert. Dann konnte ich die DB problemlos speichern.
Ich kann so zwar schon alles machen was ich wollte, aber ich werde trotzdem mich noch mit Berichten versuchen. Mal sehen, ob ich das noch hinbekomme.
Nochmals vielen Dank.
heipo37
