Fehler Libre 5.3.4.2 und Java
ich habe ein Problem nach dem Update von Libre Office auf 5.3.4.2. Jetzt wird die JRE nicht mhre erkannt und kann nicht ausgewählt werden.
Fehlermeldung: Es ist keine Java-Laufzeitumgebung vorhanden.
Es sind beide Java-Versionen 32+64Bit installiert., Betriebssystem ist Win 7 prof.
Vor dem Update lief alles noch.
Liegt eventuell ein Bug im Update vor?
BIn dankbar für jeden Input.
Gruß Helles58
Gruß Helles58
Re: Fehler Libre 5.3.4.2 und Java
Hallo Helles58,
lösche bitte die Parallelposts.
Hier zum Thema: https://bugs.documentfoundation.org/sho ... ?id=103570
könnte da das sein, was bei Dir ein Problem bereitet. Schau also einmal unter Extras > ... nach, ob die Java-Laufzeitumgebung eventuell nicht automatisch ausgewählt wurde.
Hallo Robert
danke für den schnellen Feedback.
Hab das ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Profil umbenannt, Libre gestartet.
Es lässt sich die JRE nicht installieren - siehe Anhang
Gruß Helles58
Gruß Helles58
- ERR_Java01.odt
- (48.93 KiB) 299-mal heruntergeladen
Hallo Helles58,
die Fehlermeldung besagt ja, dass der Ordner, in dem nach Java gesucht wird, keine JRE enthält. Hast Du schon versucht, über "Hinzufügen" den Java-Ordner anzusteuern? Ich weiß nicht, wo der in Windows liegt. Müsste aber irgendetwas wie "jre" im Pfad haben.
Wenn JRE (aktuell sind jre-8u141-windows-i586.exe und jre-8u141-windows-x64.exe korrekt installiert wurde müssten die Pfade wie folgt lauten:
- 64-bit = C:\Program Files\Java.....
- 32-bit = C:\Program Files (x86)\Java.....
Hallo Nicki
Danke eure Hilfe.
Anbei Sreenshot derJRE-Umgebung.
Hinzufügen klappt nicht, kommt besagte Meldung.
Alle JRE wurden ohne Fehlermeldungen installiert.
Ich habe anscheinend aber nur 32-Bit Versionen auf dem Rechner.
Gruß Helles58
Hallo Nicki
Danke eure Hilfe.
Gruß Helles58
- Java_Installationen.odt
- (58.8 KiB) 299-mal heruntergeladen
Hallo Helles58,
wenn du LO 5.3.4 als 32-bit-Anwendung installiert hast, müsste LO zumindest die JRE im Pfad C:\Program Files (x86)\Java\jre 1.8.0_131 finden, aber anscheinend hast du LO 5.3.4 als 64-bit-Anwendung installiert und somit findet LO natürlich nichts, denn die JRE muss von der System-Architektur (32-bit, 4-bit) her zu LO passend sein.
Hallo Nicki
Danke für die Hilfe.
Jetzt läuft es wieder.
Ich war im Glauben LO 32Bit installiert zu haben.
Der Umstieg von MS zu LO gerade mit der Datenbank ist doch nicht so einfach.
Das nächste Problem wird schon auf mich warten.
Danke nochmal für den Support. Das hat jetzt ordentlich Zeit gespart.
Gruß Helles58
Gruß Helles58
