Meldung und senkrechte Striche
fritz76
Beitrag von fritz76 » Mi 19. Jul 2017, 17:16
Bild[/img][/img]
Hallo liebes Forum,
heute sind mir im LO-Writer zwei Neuerungen (?, siehe bitte im Anhang) begegnet. Vielleicht gab es ja irgendwann ein Update? Kann mir dazu bitte jemand eine Erkläung über Zweck und Sinn geben?
1. Was ist mit der Meldung: "Das Dokument enthält: Aufgezeichnete Änderungen" gemeint? Was soolte man da tun?
2. Am linken Rand stehen in einem Dokument stellenweise an manchen Zeilen senkrechte Strich außerhalb des durch die eingestellten Ränder (s."Seite" )gebildeten Schriftfeldes. Was bedeuten diese Striche und stehen sie zufällig im Zusammenhang mit der Frage in 1.?
Danke vorab, Grüße fritz 76.
Dozi_Kerstin
Re: Meldung und senkrechte Striche
Beitrag von Dozi_Kerstin » Mi 19. Jul 2017, 18:55
Hallo fritz76,
ich vermute, Du hast Dir die Änderungsverfolgung aktiviert.
Öffne mal das Menü Bearbeiten und zeig auf Änderungen verfolgen. Ist das Symbol bei dem Unterpunkt Änderungen aufzeichnen (roter Punkt) dunkel hinterlegt?
Wenn das so ist, kannst du durch Anklicken dieses Punktes, die Funktion wieder abschalten.
Danach musst Du allerdings noch alle Änderungen akzeptieren. Dazu wählst Du dann noch den Punkt Verwalten und klickst auf Alle akzeptieren.
Ich hoffe, damit ist Dein Problem behoben! Viel Erfolg
fritz76
Beitrag von fritz76 » Do 20. Jul 2017, 23:11
Hallo Dozi_Kerstin,
Danke für Deine Antwort und die Erfolgswünsche. Die Vermutung war richtig und die Anleitung zum Beheben brachte die gewünschte Darstellung.
Gestatte bitte eine Zusatzfrage, obwohl bei einem neuen Thema besser ein neuer Eintrag(?, oder wie man es nennt) gemacht werden soll.
In dieser Writer-Datei sind unmittelbar über einer Tabelle mehrere Leerzeilen mit sog. Absatzendezeichen/Formatierungszeichen, die sich nicht löschen lassen. Woran kann das hängen? Oder steht es auch im Zusammenhang mit der Änderungsverfolgung?
Grüße fritz76
Beitrag von Pit Zyclade » Fr 21. Jul 2017, 12:05
Ganz sicher steht das mit der Änderungsverfolgung nicht in Zusammenhang.
Wenn sich die "Dinger" gar nicht löschen lassen, steht die Frage im Raum, was für ein Dokument du erzeugt hast ober woher das Dokument ursprünglich kommt, insbesondere aus welchem Programm (MS... oder LO?). Lade doch ein verkürztes und abstrahiertes Dokument hier hoch.
Dozi_Kerstin
Beitrag von Dozi_Kerstin » Fr 21. Jul 2017, 18:25
Ich glaube auch nicht, dass es mit der Änderungsverfolgung zusammen hängt. Aber ich habe da so einen Verdacht ;)
Kann es sein, dass diese leeren Absätze innerhalb einer Tabellenzeile stehen? Dann musst Du nämlich die Tabellenzeilen löschen.
Ob die Absatzmarken in einer Tabelle stehen, siehst Du am schnellsten, wenn die Tabellenbegrenzungen eingeblendet sind (Menü Ansicht - Tabellenbegrenzungen: Vor dieser Option muss ein Häkchen gesetzt sein).
Wenn es eine Tabellenzeile ist, klickst Du sie mit der rechten Maustaste an und wählst unter Löschen den Punkt Zeilen.
Falls sich die Absatzmarken nicht innerhalb einer Tabelle befinden, wäre es wirklich hilfreich, wenn Du die Datei hoch lädst.
fritz76
Beitrag von fritz76 » Sa 22. Jul 2017, 22:03
Hallo Dozi_Kerstin und Pit Zyclade,
Danke für Eure Mitteilung.
Die Tabellenbegrenzung war natürlich zugeschalten. Und von einer Tabelle waren diese Absatzendezeichen auch. Die Sache ist nun Dank Eurer Hilfe gelöst.
Habe noch eine weitere Frage zu LO Writer; dafü eröffne ich aber ein neues Thema.
Grüße friedrich76
