Symbolanpassung in der Symbolleiste in LO 5.3.4 Tabellendokument
netzfetzer
Beitrag von netzfetzer » Mo 31. Jul 2017, 10:18
ich habe in der Symbolleiste des Tabellendokument hinter dem Symbol für die Druckvorschau über "Extras => Anpassen => Symbolleisten" die Befehle für "Normalansicht" und "Seitenumbruch" eingefügt. wenn ich diesen Befehlen nachträglich ein Symbol zuordne (ursprünglich nicht vorhanden), wird das Symbol aber nicht in der Symbolleiste übernommen. In LO 5.2.7 klappte das aber noch einwandfrei. Wo liegt der Haken?
nikki
Re: Symbolanpassung in der Symbolleiste in LO 5.3.4 Tabellendokument
Beitrag von nikki » Mo 31. Jul 2017, 10:57
kann ich mit der Portable-Version von LO 5.3.4.2 nicht bestätigen:
2017-07-31 10_55_54-Unbenannt 1 - LibreOffice Calc.gif (2.44 KiB) 5706 mal betrachtet
netzfetzer
Beitrag von netzfetzer » Mo 31. Jul 2017, 11:50
Ich meine auch die normale Desktop-Version für Win 8.1-64 bit.
Zusätzlich muss ich erwähnen, dass ich vorher LO 5.2.7 komplett deinstalliert hatte, also auch die Einstellungen, die Windows-Ordner AppData => Roaming gespeichert waren. Wenn ich Lo 5.2.7 einfach nur deinstalliere und die Einstellungen in der Symolleiste, die hier (AppData => Roaming) offensichtlich hinterlegt sind beibehalte und LO 5.3.4 neu installiere, sind die unter 5.2.7 eingestellten Symbole für die Normalansicht und den Seitenmodus weiterhin vorhanden. Die neue Konfiguration unter 5.3.4 funktioniert aber nicht.
paljass
Beitrag von paljass » Di 1. Aug 2017, 16:08
ich hab hier die Version 5.3.4.2 für Linux Mint und da klappt das mit den Schaltflächen in der Symbolleiste auch.
paljass
nikki
Beitrag von nikki » Di 1. Aug 2017, 20:54
Hallo netzfetzer,
ich schließe daraus, dass bei dir etwas falsch läuft. Vermutlich benutzt du beim Hinzufügen nicht die Symbolleiste Standard, sondern Standard (Ansicht) oder Standard (Kompakt).
netzfetzer
Beitrag von netzfetzer » Do 3. Aug 2017, 07:26
Nein, es war Standard, habe es gerade nochmals überprüft.
Was mich nur irritiert, dass der Einstellungsweg mit der Änderung der Symbole in der Version LO 5.2.7 problemlos funktioniert, aber ab der Version 5.3 nicht mehr. Ich habe das jetzt umgangen, in dem ich erst 5.2.7 installiert und entsprechend angepasst, dann wieder ohne Löschung der Einstellungen in AppData deinstalliert und anschließend 5.3.4 installiert habe. Dann bleiben die Symbole für Normalansicht und Seitenumbruch erhalten.
Die Probleme treten nur auf, wenn mit der Deinstallatation auch die gespeicherten Einstellungen in AppData gelöscht werden.
