Bedingte Formatierung
ich werde einfach nicht fündig.
Ich möchte eine Spalte oder einen bestimmten Bereich einer Spalte einfärben, wenn in Zelle 2 der jeweiligen Spalte ein bestimmter Wert steht. Also B2="X" --> B2:B48 grün.
Das Ganze sollte sich natürlich auf die anderen Spalten übertragen lassen.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Re: Bedingte Formatierung
Hallo, Erstelle zuerst eine Formatvorlage mit einem aussagekräftigen Namen und dem gewünschten Hintergrund (gruen), und/oder was du halt brauchst.
Markiere oder benenne den Bereich, auf den du die bedingte Formatierung anwenden willst.
Gib im Menue "Bedingte Formatierung" (normalerweise ganz rechts in der Symbolleiste die Tropfenform) die Bedingung ein, die erfüllt sein muss, damit die Formatvorlage angewendet wird.
Siehe Beispiel-Tabelle Gruß Helmut
hier findest Du Hilfe.
https://help.libreoffice.org/Calc/Condi ... matting/de
http://www.online-excel.de/excel/singsel.php?f=74
https://www.youtube.com/results?search_ ... ffice+calc
Danke schon mal.
Beides führt aber nicht zum gewünschten Ergebnis.
Ich möchte eine Spalte in denen nicht der Wert steht einfärben.
In B2 steht "X". Alle anderen darunter möchte ich einfärben, diese sind jedoch leer und in denen steht nicht "X".
Die bedingte Formatierung lautet ganz einfach für alle Zellen:
Formel ist: $B$2="X" -> Zellvorlage -> Grün
Wenn Du das ganze auf weitere Spalten übertragen möchtest per Kopieren -> Inhalte einfügen -> Formatierungen, dann bitte das erste $-Zeichen weglassen.
Hylli
Hylli
was hylli meint,siehe Anhang
MfG Peter
MfG Peter
- Bed.Form..ods
- (10.07 KiB) 277-mal heruntergeladen
Wenn Du ein konkretes Beispiel hochlädst (beim Abworten siehe unten "Dateianhänge", der Rest ist selbsterklärend) kann man Dir besser helfen.
Ansonsten mußt Du viel genauer erklären, denn Dein von mir zitierter Text enthält bereits einen Widerspruch: Die Zellen unter B2 stehen nunmal in derselben Spalte B. Du möchtest also alle in Spalte B, wenn kein Wert steht, wobei Zeile 1 und 2 ausgenommen sind, einfärben.
Schau Dir bitte im Beispiel mit F11 die Formatvorlage "grüner Hintergrund" an und mit Format->Bedingte Formatierung->Verwalten die betreffende Formel.
Das Problem einer logischen Verknüpfung (Wenn B2=X und Zelle ansonsten leer) ist knifflig. Ich habe es so gelöst: Die Formel editiert und dabei die in LO typische "UND" Verknüpfung gewählt, nicht etwa "WENN". Im Beispiel 2 ist das verwirklicht, wobei ich den Geltungsbereich geändert habe. Mußt Du deinem Wunsch anpassen.
- calc - Beispiel 2 güner Spaltenhintergrund.ods
- (8.55 KiB) 298-mal heruntergeladen
- calc - Beispiel güner Spaltenhintergrund.ods
- (8.44 KiB) 275-mal heruntergeladen
