Formular-Steuerelemente
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 2. Sep 2017, 14:15
bei der Version LO 5.4.1 sind die Einträge der verknüpften Zellen, in den jeweiligen Kontrollfeldern der Formularsteuerelemente,
nach dem Schließen und wieder öffnen der Datei verschwunden.
Ist das nur bei mir so?
Danke für Informationen
Test111.ods
(10.8 KiB) 313-mal heruntergeladen
Helmut_S
Re: Formular-Steuerelemente
Beitrag von Helmut_S » Mo 4. Sep 2017, 17:23
Hallo Mondblatt, bei mir macht die Tabelle bzw. die beiden Formularfelder genau das was sie machen sollen. Also alles ok.
Habe die Werte mehrmals verändert, gespeichert und wieder geöffnet, alles paletti.
Mit LO 5.4.1.2 unter openSUSE LEAP 42.3 (Leap ist 64bit)
Gruß Helmut
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 4. Sep 2017, 19:31
Danke Helmut.
Bei mir auf zwei Rechnern nicht.
nikki
Beitrag von nikki » Mo 4. Sep 2017, 23:17
Hallo Peter,
unter LO 5.4.1:
2017-09-04 23_17_00-Test111.ods - LibreOffice Calc.gif (8.12 KiB) 5457 mal betrachtet
Beitrag von Mondblatt24 » Di 5. Sep 2017, 08:08
Hallo nikki,
danke für die Antwort.
Es sieht so aus als ob es bei Dir auch nicht funktioniert.
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Fr 8. Sep 2017, 11:12
Hallo Peter, habe deine Formularfelder in Tabelle2 - siehe Anhang - nachgebaut. Sie funktionieren (bei mir) ;)
Wie man mit einem Screenshot das Funktionieren von Formularfeldern belegen oder widerlegen kann, scheint mir allerdings etwas schleierhaft.
Bezgl. Post von @nikki. Der Pfeil nach links ist ausgegraut, das sehe ich, aber ist das ein Beweis, dass es nicht funktioniert?
Gruß, Helmut
Test111.ods
(12.7 KiB) 305-mal heruntergeladen
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 8. Sep 2017, 11:53
Hallo Helmut,
Beweis, nein. Aber eine Vermutung.
Test111.2.ods
(27.59 KiB) 265-mal heruntergeladen
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Fr 8. Sep 2017, 12:38
Hallo Peter, jetzt habe ich dein Problem unter Windows 7-64 kontrolliert. Mit LO 5.4.0.3 ist es so wie du beschrieben hast.
Nach dem Einrichten des verknüpften Feldes funktionierts, aber nach dem Speichern und Öffnen ist kein verknüpftes Feld mehr vorhanden. Schei...
Vielleicht klappt es mit einer älteren Version von LO? Oder du steigst um auf den Pinguin, dort klapp(er)t fast alles - wenn man genug Zeit hat ;) .
Gruß Helmut
tirb68
Beitrag von tirb68 » Sa 21. Okt 2017, 19:18
Gibt es dafür inzwischen eine Lösung? Es sieht so aus, als ob ich das gleich Problemchen hätte.
