Tabelle in Writer - anschließend an Absatz und über mehrere Seiten
Coming_curse
Beitrag von Coming_curse » So 8. Okt 2017, 18:21
Salve!
Derzeit bearbeite ich ein Dokument, in dem ich etwas Text habe, dann folgt eine recht große Tabelle über mehrere Seiten, danach soll wieder Text kommen. An sich funktioniert die Tabelle ja ganz nett, das Problem ist nur, dass die mehrseitige Tabelle zwingend auf einer neuen Seite beginnt - ich habe also drei Zeilen Text, dann viel leere Seite, dann die Tabelle auf der neuen Seite und zum Schluss wieder Text (glücklicherweise direkt an der Tabelle).
Was ich aber will ist, dass die Tabelle direkt anschließend an den Text beginnt. Normalerweise würde ich die Tabelle ja in ein Textfeld packen, dann kann sie aber nicht ohne große Arbeit über mehrere Seiten gehen. Ähnliches bei einer aus Calc eingefügten Tabelle - ich will nicht jedes Mal, wenn ich eine Zeile ändere, einfüge oder lösche in mehreren Tabellen rumspielen müssen, bis die Formatierung wieder stimmt. Bisher habe ich aber keine Einstellung gefunden, die mir helfen würde.
Gibt es da eine Möglichkeit für?
Besten Dank für die Hilfe :-)
Linux Mint 18
Libre Office 5.1.6.2
Re: Tabelle in Writer - anschließend an Absatz und über mehrere Seiten
Beitrag von Pit Zyclade » So 8. Okt 2017, 19:24
Man muß definieren, ob die große Tabelle ungeteilt sein soll, dann ist das Beobachtete manchmal unvermeidlich, oder ob die Tabelle automatisch bei Bedarf umgebrochen werden darf. Da gibt es noch zwei Typen: 1.) Umbruch innerhalb der Zeile erlaubt, auch wenn die Zelle nicht komplett ist oder 2.) nicht. Am besten schaut man sich das an.
Nun fragst Du sicher, wie kann ich die Eingenschaft der Tabelle bearbeiten. Das ist so wie bei allen Elementen: das Element markieren (linke obere Ecke außen an der Tabelle, wenn sich der schäge Pfeil zeigt), dann re. Maustaste (->Tabelleneigenschaften) oder über Menü (->Tabelle->Eigenschaften).
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 9. Okt 2017, 07:59
Coming_curse hat gescrieben:
überprüfe ob in den Tabelleneigenschaften folgende Haken gesetzt sind.
Coming_curse
Beitrag von Coming_curse » Sa 14. Okt 2017, 20:28
Hmmm ... danke schonmal, leider sind beide Haken schon gesetzt und die Änderung hin und zurück hat nicht die Lösung bewirkt. Die Tabelle wird ja erfolgreich geteilt, nur startet sie automatisch auf einer neuen Seite - das Programm bevorzugt also, dass die Tabelle erstmal eine komplette Seite belegt und danach erst getrennt wird ... oder so ... :-)
