(gelöst) Hilfe! Fehler-Code: -1 Could not initialize class org.hsqldb.lib.FrameworkLogger
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Do 2. Nov 2017, 12:03
ich kann meine Splitdatenbank nicht mehr starten. Sobald ich ein Formular aufrufen will, kommt die Meldung
Fehler-Code: -1
"Could not initialize class org.hsqldb.lib.FrameworkLogger"
und
"Die Verbindung zur Datenquelle ... konnte nicht hergestellt werden."
Fünf Minuten vorher ging noch alles. Ich hatte Base geschlossen und wieder geöffnet, da kam ich plötzlich nicht mehr an die Daten ran.
Kennt das jemand? Was kann man da machen?
Freischreiber
Ergänzung: Wenn ich versuche, die Tabellen direkt aufzumachen, kommt zusätzlich die Fehlermeldung
"SQL-Status: S1000
Fehler-Code: -451
Database lock acquisition failure: attempt to connect while db opening /closing"
Vermutlich habe ich Base zu schnell nach dem Schließen wieder geöffnet. Es ist eine .log-Datei mit der letzten gemachten Änderung vorhanden, die noch nicht in die script-Datei eingepflegt wurde. Dann eine .lck-Datei von LO und ein leeres Temp-Verzeichnis.
Ich frage mich nur, wie ich die Verbindung zwischen LO und der DB wieder hinkriege...
Zuletzt geändert von Freischreiber am Do 2. Nov 2017, 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hilfe! Fehler-Code: -1 Could not initialize class org.hsqldb.lib.FrameworkLogger
Beitrag von RobertG » Do 2. Nov 2017, 12:38
Hallo Freischreiber,
zuerst einmal Datenbank in dem momentanen Zustand sichern.
Dann scheint ja die DB im Moment nicht ansprechbar zu sein, weil sie angeblich noch geöffnet wird oder dabei ist, sich zu schließen. Also gegebenenfalls einmal im Taskmanager nachsehen oder gleich das System neu starten.
Dann vielleicht noch das hier aus dem Handbuch:
Die Daten der Datenbank liegen in der *.odb-Datei im Unterverzeichnis «database». Hier gibt es eine Datei «data» und eine Datei «backup». Ist die Datei «data» defekt, so kann sie über die Datei «backup» wiederhergestellt werden. Hierzu muss die im Verzeichnis «database» liegende Datei
«properties» bearbeitet werden. Hier gibt es eine Zeile «modified=no». Diese muss umgeschrieben werden zu «modified=yes». Das zeigt dem System an, dass die Datenbank nicht korrekt beendet wurde. Jetzt wird aus der komprimierten «backup»-Datei beim Neustart eine neue «data»-Datei erstellt.
Ansonsten weiß ich spontan auch nicht, was ich noch probieren würde. Mit der externen Variante von HSQLDB habe ich noch nicht weiter gearbeitet.
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Do 2. Nov 2017, 15:28
der properties-Eintrag "modified=yes" war mir auch aufgefallen, die Datei liegt in der externen DB direkt neben der Datenbankdatei. Nach Rückändern auf "modified=no", Löschen der .lck-Datei und der .log-Datei konnte Base immerhin wieder auf die Tabellen zugreifen.
Was immer noch hakte, war das Beenden der DB. Die neuen Einträge wurden nicht in die Datenbank geschrieben, sondern blieben in der log-Datei. Die .lck-Datei verschwand nicht.
Geholfen hat schließlich tatsächlich nur noch ein Windows-Neustart (Abmelden des Benutzers hat nicht gereicht). Danach noch mal die obige Prozedur, dann ging die Datenbank wieder fehlerfrei zu beenden.
Es war also wohl ein Windows-Problem. In Zukunft werde ich eine Gedenkminute einlegen, bevor ich eine gerade geschlossene Datenbank wieder starte...
Vielen Dank für deine Hilfe!
Freischreiber
Re: (gelöst) Hilfe! Fehler-Code: -1 Could not initialize class org.hsqldb.lib.FrameworkLogger
Beitrag von F3K Total » Do 2. Nov 2017, 18:59
kleiner Tipp am Rande. Um die .log-Datei in die Datenbank zurückzuschreiben führe hin und wieder CHECKPOINT DEFRAG, oder beim Beenden der Sitzung SHUTDOWN COMPACT über Extras/SQL... aus.
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Fr 3. Nov 2017, 09:46
Hallo R,
das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, weil Base doch "shutdown compact" beim Schließeh der DB automatisch macht? Aber wohl nur, wenn nichts hakt. Danke.
Freischreiber
