Autowert wird nicht gespeichert (gelöst!)
hpf
Beitrag von hpf » Di 7. Nov 2017, 17:04
Autowert in DB wird nicht gespeichert!
- Windows 10 Pro x64 V. 1709
- LibreOffice 5.3.7
Tabelle neu angelegt.
- Feldname 1: LID / Feldtyp: Integer [INTEGER] / Autowert: ja
- Feldname 2: Nachname / Feldtyp: Text [VARCHAR]
- Feldname 3: Vorname / Feldtyp: Text [VARCHAR]
- Feldname 4: Geboren / Feldtyp: Datum [DATE]
Tbl speichern und schließen
Tbl öffnen
LID verlangt Eintrag
Autowert nicht aktiv, läßt sich nicht ändern.
Als Dateianhang erscheint Fehler:
Ungültige Dateierweiterung: db537.odb
Auf anderer HDD gleiche DB angelegt, Autowert i.O.
Zuletzt geändert von hpf am Di 7. Nov 2017, 18:40, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Autowert wird nicht gespeichert
Beitrag von F3K Total » Di 7. Nov 2017, 17:23
komisch. Du benutzt die interne HSQL Datenbank?
Wenn ja, versuche mal über Extras/SQL... folgenden Befehl abzusetzen, wenn die Tabelle "Tabelle1" heißt:
alter Table "Tabelle1" alter column "LID" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
Wenn das nicht geht, lade die DB, ggf. verfremdet, hier hoch, dann kann man mal schauen.
Beitrag von RobertG » Di 7. Nov 2017, 18:43
Hallo R,
ich nehme an, dass hpf das versucht hat, wenn ich den letzten Absatz seiner Meldung richtig deute.
Diese Liste nimmt als Anhänge keine Endungen mit *.odb an. Die Datei einfach als *.zip-Datei packen und dann hochladen - oder noch einfacher nur die Dateiendung entsprechend ändern. Letzeres sollte aber vermerkt werden, denn sonst versuchen diejenigen, die die Datei runter laden, sie zu entpacken - und haben anschließend eine entpackte *.odb-Datei vor sich mit allen möglichen Unterverzeichnissen.
Den Bug kann ich jedenfalls hier nicht mit OpenSUSE und einer LO 5.3.6.1 nachstellen.
