Ungewollte "Anführungszeichen" am Anfang und Ende eines verknüpften Textes
leider komme ich überhaupt nicht weiter.. und ich verstehe es einfach auch nicht...
Ich habe mehrere Texte in Tabellenzellen mit "&" verbunden.
BEISPIEL 1:
=(F2&AO10&F1&AP10&F1&AQ10&F1&AR10&F1&AS10&F1&AT10&F1&AU10&F1&AV10&F1&AW10&F1&AX10&F1&AY10&F1&AZ10&E3&AO11&E1&AP11&E1&AQ11&E1&AR11&E1&AS11&E1&AT11&E1&AU11&E1&AV11&E1&AW11&E1&AX11&E1&AY11&E1&AZ11&E4)
EGEBINS 1:
Dies ist das Ergebnis aus Beispiel eins und dies ist super - so wie ich das will...
Diese Verbindung habe ich dann noch abgeändert und erweitert ....
BEISPIEL 2:
=(E2&A10&F1&B10&F1&C10&F1&D10&F1&E10&F1&F10&F1&G10&F1&H10&F1&I10&F1&J10&F1&K10&F1&L10&F1&M10&F1&N10&F1&O10&F1&P10&F1&Q10&F1&R10&F1&S10&F1&T10&F1&U10&F1&V10&F1&W10&F1&X10&F1&Y10&F1&Z10&F1&AA10&F1&AB10&F1&AC10&F1&AD10&F1&AE10&F1&AF10&F1&AG10&F1&AH10&F1&AI10&F1&AJ10&F1&AK10&F1&AL10&F1&AM10&F1&AN10&E3&A11&E1&B11&E1&C11&E1&D11&E1&E11&E1&F11&E1&G11&E1&H11&E1&I11&E1&J11&E1&K11&E1&L11&E1&M11&E1&N11&E1&O11&E1&P11&E1&Q11&E1&R11&E1&S11&E1&T11&E1&U11&E1&V11&E1&W11&E1&X11&E1&Y11&E1&Z11&E1&AA11&E1&AB11&E1&AC11&E1&AD11&E1&AE11&E1&AF11&E1&AG11&E1&AH11&E1&AI11&E1&AJ11&E1&AK11&E1&AL11&E1&AM11&E1&AN11&E4)
ERGEBNIS 2:
"Dies ist das Ergebnis aus Beispiel 2. Leider wird am Anfang und am Ende des Textes ein Anführungszeichen " angefügt. Und ich weis leider nicht, woher das kommt, und wie ich das vermeiden kann! "
Da die Ergebnisse bei mir dann verschachtelte SQL-Anweisungen sind, stören die Anführungszeichen natürlich enorm !!
Vorab schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Boergi
BEISPIEL 1:
EGEBINS 1:
BEISPIEL 2:
ERGEBNIS 2:
Boergi
Re: Ungewollte "Anführungszeichen" am Anfang und Ende eines verknüpften Textes
eine Beispieldatei wäre hilfreicher!
Gruß Peter.
Gruß Peter.
Ok.. das war ein Problem...
Ich hab jetzt die Datei so geleert, das ich sie Senden kann - und das Problem weiterhin bestehen bleibt.
Dabei habe ich festgestellt, - woran das ganze liegt.
Wenn ein bestimmter Text mit verbunden wird, dann entstehen die komischen Anführungszeichen... wenn dieser Text nur leicht geändert wird.. dann funktioniert die Funktion wie gewünscht.
Text 1 = damit funktioniert alles.
Text 2 = damit werden am Anfang und am Ende die Anfühungszeichen angezeigt.
Da der Fehler gefunden wurde... gibt es jetzt nur noch die Frage, WIE kann man so etwas verhindern ??
Anbei die (unschöne) Beispieldatei:
In AR11 wird der Beispielcode (C29 = geht, C37 = geht nicht ) eingegeben.
In A21 wird alles zusammengebaut. Wenn ich hier heraus kopiere und in einem Editor/SQL einfüge kommen die Anführungszeichen.
Vielen lieben Dank
Boergi
<ul>
<li style=""font-family: Verdana;""><span style=""font-family: Verdana;"">Dem fahrzeugspezifischen <span style=""font-weight: bold;"">Montagekit</span> </span></li>
<li style=""font-family: Verdana;""><span style=""font-family: Verdana;"">Dem Fußsatz für <strong>Klemmpunktbefestigung</strong></span></li>
<li style=""font-family: Verdana;""><span style=""font-family: Verdana;"">Dem 4-kant <strong>Barrensatz (32 x 23mm)</strong></span></li>
</ul>
<ul>
</ul>
Vielen lieben Dank
Boergi
- Anführungszeichen-Boergi.ods
- (14.73 KiB) 137-mal heruntergeladen
Mist.. ich sehe gerade, mit der hochgeladenen Datei ist das Problem nicht nachzuvollziehen.
Durch den Upload wird an der Codierung o.ä. etwas geändert - den der Code, der NICHT funktioniert wird von
in
geändert... und dadurch funktioniert ja wieder alles.
Das Problem entsteht also ganz Sicher durch die Tabulatoren o.ä..
Hier mal der Ablauf, was mit dieser Datei normal passiert.
1. es werden 3 SQL Abfragen in verschiedenen ODS Dateien gespeichert.
2. Diese Datei wird geöffnet - und die Daten dieser 3 Dateien (verknüpft) importiert.
3. Diese Daten wrden dann in der A21 verbunden und dadurch eine neue SQL erstellt.
Da scheinbar nun in einer verküpften Dateizelle Daten mit Tabulator (o.ä) enthalten sind, wird der Inhalt in "Anführungszeichen" gesetzt...
Dies ist sehr schlecht..
Ist es irgendwie per Funktion möglich, diese Anführungszeichen automatisch zu entfernen ??
Vielen Dank für die Hilfe
Boergi
<ul>
</ul>
<ul>
</ul>
Boergi
Hallo,Boergi hat geschrieben: ↑Mo 8. Jan 2018, 13:08...
wenn Du schon weisst, wo das Problem her kommt, ist es eventuell einfacher die Tabulatoren
mit der Funktion WECHSELN() zu entfernen, also ZEICHEN(9) durch Leerzeichen " " ersetzen (oder 4 Leerzeichen für ähnliche Optik).
Dann kannst DU künftig problemlos mit den Werten weiter arbeiten.
Alternativ mit TEIL(Zelle; 2; LÄNGE(Zelle)-2)) das erste und letzte Zeichen abschneiden.
mfg, Jörn
Danke Jörn,
werde ich Testen.
Ich hab jetzt festgestellt, das es scheinbar die Kombination aus "Zeilenschaltung" und "Tabulator" ist, die dieses Phänomen auslöst.
Weist Du, wo ich eine Liste von den "ZEICHEN" finden kann. Damit ich evtl. zeilenschaltung, Tabulatoren etc Wechseln kann.
Danke
Boergi
werde ich Testen.
Danke
Boergi
VIELEN DANK !!
ich weis zwar nicht, welche Zeichen durch "ZEICHEN(9)" entfernt wurden... aber es klappt jetzt super !!!
Danke, Du hast mir sehr geholfen.
Boergi
Boergi
Hallo, gib bei google einfach ASCII-Tabelle ein.
mfg, Jörn
9 ist der von Dir erwähnte Tabulator.
In unixoider Umgebung würde ich meist \t schreiben, aber das muß ja nicht immer funktionieren....
Falls Du an die Zeilenenden musst: Windows CR/LF sind 13 und 10,
wobei Unix nur LF verwendet und Mac nur CR.
mfg, Jörn
