Platz/Papier-sparender Ausdruck einer (ganz) langen Spalte
Ich hätte da mal folgendes Problem: Ich habe eine Tabelle, die im Grunde nur aus einer - jedoch sehr sehr sehr langen (einige tausende Zellen umfassenden) - Spalte besteht. Drucke ich die aus, erhalte ich hunderte Blätter auf denen nur eine Spalte steht. Die Spalteninfos sind nicht sehr lang, so dass bis zu fünf (vielleicht sechs) dieser Spalten auf ein Blatt passen würden, was den Papier/Druck-Aufwand erheblich verringert. Wie kann ich das drucken, so dass auch die Reihenfolge der Zellen einigermaßen sinnvoll bleibt?
Re: Platz/Papier-sparender Ausdruck einer (ganz) langen Spalte
hier wird ein Beispiel gezeigt, wie die Zeilen in 4 Spalten aufgeteilt werden.
https://www.openoffice-forum.de/viewtop ... hilit=kalk
Gruß HeritzP
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Schaue ich mir an, ggf. kann ich das entsprechend umformatieren.
Als Anhang nochmals mein Problem in Tabellenform, die Spaltenlänge 10 ist nur beispielhaft, sie ist dann so lang, wie auf ein Blatt passt.
- Spaltendruck.ods
- (17.52 KiB) 226-mal heruntergeladen
funktioniert die folgende Einstellung über das Drucken-Menü nicht ?
Jein, denn dann werden (dachte ich) verkleinerte Versionen der jeweiligen Seiten erzeugt, eine Neusortierung würde in der originalen Zeichensatzgröße gedruckt.funktioniert die folgende Einstellung über das Drucken-Menü nicht ?
es bleibt dir als Hilfslösung folgender Weg:
Einrichten der Seite so, das sie nur etwas breiter als die Spalte ist.
Export als .PDF
Im .pdf Viewer beim Drucken mehrere Seiten pro Blatt wählen.
Beispiel anbei.
Export als .PDF
Beispiel anbei.
- Lange_Spalte.zip
- (63.23 KiB) 200-mal heruntergeladen
Die Hilfslösung funktioniert prima, die pdf-Seitengröße von Hand anzupassen, war ein genialer Gedanke.
Wie schon von nikki beschrieben - nur "Benutzerdefiniert".
Gruß Peter.
das stimmt, geht aber auch ohne.Die Hilfslösung funktioniert prima, die pdf-Seitengröße von Hand anzupassen, war ein genialer Gedanke.
Gruß Peter.
- Drucken Benutzerdefiniert.GIF (44.16 KiB) 3915 mal betrachtet
- Drucken Benutzerdefiniert2.GIF (38.78 KiB) 3915 mal betrachtet
