VBA Exel Code für LO Calc umschreiben
Criss
Beitrag von Criss » Di 30. Jan 2018, 17:06
kann mir jemand bitte ein VBA Exel Code für LO Calc umschreiben ?
Ich hab mit einem online Konverter versucht, und leider funktioniert es nicht.
Egal was ich versucht habe bekomme ich immer wieder Fehlermeldungen.
Im Exel unter Windows funktioniert einwandfrei, aber bin kein Windows Benutzer mehr.
Was ich möchte, wenn doppelklick links soll die Zahl in der Zelle um ein Punkt erhöht werden,
wenn rechts klick soll die Zahl in der Zelle um ein Punk gesenkt werden.
Vielen vielen Dank im Voraus
Gruß Criss
Hier VBA Code für Exel
Option Explicit
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Not Intersect(Target, Range("E4:E24")) Is Nothing Then
Target.Value = Target + 1
Cancel = True
End If
' Zeile 4
If Not Intersect(Target, Range("G4:U4")) Is Nothing Then
Cancel = True
End If
' Zeile 7
If Not Intersect(Target, Range("G7:U7")) Is Nothing Then
Cancel = True
End If
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Excel.Range, Cancel As Boolean)
Target.Value = Target - 1
Cancel = True
End If
' Zeile 4
Cancel = True
End If
' Zeile 7
Cancel = True
End If
und hier nach "Konvertierung"
Option VBASupport 1
Option Explicit
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As oSheet oSheet = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheetoSheet.getCellRangeByName($1), Cancel As Boolean)
If Not Intersect(Target, oSheet oSheet = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheetoSheet.getCellRangeByName($1)("E4:E24")) Is Nothing Then
Cancel = True
End If
' Zeile 4
If Not Intersect(Target, oSheet oSheet = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheetoSheet.getCellRangeByName($1)("G4:U4")) Is Nothing Then
Cancel = True
End If
' Zeile 7
If Not Intersect(Target, oSheet oSheet = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheetoSheet.getCellRangeByName($1)("G7:U7")) Is Nothing Then
Cancel = True
End If
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Excel. oSheet oSheet = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheetoSheet.getCellRangeByName($1), Cancel As Boolean)
Cancel = True
End If
' Zeile 4
Cancel = True
End If
' Zeile 7
Cancel = True
End If
Re: VBA Exel Code für LO Calc umschreiben
Beitrag von mikele » Mi 31. Jan 2018, 13:27
weil du so nett fragst ... ;)
Sub doppelklick (oevent) as boolean
	bereiche=array("E4:E24","G4:U4","G7:U7")
	ziel=false
	for i=0 to ubound(bereiche)
		ziel=ziel+oevent.spreadsheet.getcellrangebyname(bereiche(i)).queryintersection(oevent.rangeaddress).count
	next
	if ziel>0 then
		oevent.value=oevent.value+1
	end if
	'die folgende Zeile dient nur der "Freigabe" des Cursors nach dem Klicken
	doppelklick=true
Sub rechtsklick (oevent) as boolean
	ziel=false
	next
	if ziel>0 then
		oevent.value=oevent.value-1
	end if
	rechtsklick=true
Die Makros müssen dann noch an das jeweilige Tabellenereignis gebunden werden (Rechtsklick auf den Tab -> Tabellenereignisse ...)
Criss
Beitrag von Criss » Mi 31. Jan 2018, 16:34
Hallo Mikele,
du bist echt der Hammer, es funktioniert einwandfrei.
Es ist genau was ich brauche. :D :D :D
Zum Glück gibt es Menschen wie du.
Vielen, vielen Dank.
Gruß Criss
