Formularerstellung
kierspe
Formularerstellung
Beitrag von kierspe » Fr 1. Apr 2011, 12:33
ich möchte gerne in LibreOffice ein Formular erstellen. Gibt es irgendwo die Möglichkeit ein Dropdownfeld (Bezeichnung aus Word) einzufügen. Ich möchte gerne die Auswahlliste nicht ständig angezeigt bekommen, sondern nur wenn ich auf das Feld klicke. Eine weitere Möglichkeit ist auch, wenn die Auswahlliste beim Drucken ausgeblendet würde.
Vielen Dank.
gogo
Re: Formularerstellung
Beitrag von gogo » Fr 1. Apr 2011, 13:35
Lass Dir mal die richtige Symbolleiste einblenden:
Ansicht / Symbolleisten / Formular-Steuerelemente
Nimm am besten ein Listenfeld
Die Daten in der Liste kommen entweder aus einer Tabelle, oder Du gibst sie unter "Listen-Einträge" (NICHT! unter "Listeninhalt") ein. Pro Eintrag eine Zeile, trennen der Zeilen beim Eingeben mit [Umschalt]-Enter.
g
kierspe
Beitrag von kierspe » Mo 4. Apr 2011, 09:37
vielen Dank. Das hat super funktioniert.
Ich habe da noch eine Frage. Kann man ein Textfeld flexibel in der Breite erstellen. Bisher kann ich nur ein Textfeld mit einer vorher festgelegten Breite einfügen. Wenn ich mehr schreibe, erscheint nicht der komplette Text, sondern nur das Ende des eingegebenen Textes.
pixel
Beitrag von pixel » Di 8. Jan 2013, 14:51
über die Suche habe ich diesen Beitrag gefunden. Ich benötige ebenfalls ein DropDown-Feld welches mir 3 vordefinierte Einträge anbieten soll (Frau, Herr, Firma). Wie beschrieben habe ich mir die Symbolleiste eingeblendet und versuche nun ein Listenfeld einzufügen.
Direkt nach dem "aufziehen" des Feldes erscheint ein Dialog der mich nach ein Datenquelle fragt. Hier habe ich die Wahl zwischen:
- EvolutionLokal
- Bibliographi
mir ist jetzt nicht ganz klar warum ich eine Datenquelle brauche. Was muss ich hier auswählen?
Ich benutze:
LibreOffice 3.5:build-413
Build-ID: 350m1(Build:413)
unter OpebnSuSE 12.2/64 mit KDE 4.9.5 "release 3"
Rocko
Beitrag von Rocko » Di 8. Jan 2013, 15:03
pixel hat geschrieben:mir ist jetzt nicht ganz klar warum ich eine Datenquelle brauche.
Weil du ein Funktionsfeld ausgewählt hast, das sich auf Datenquellen bezieht.
Wenn ich deine Anforderung aber richtig interpretiere, brauchst du für deinen Zweck kein Funktionsfeld. Der Feldbefehl "Eingabeliste" sollte dafür doch ausreichen. "Strg+F2 - Funktionen - Eingabeliste"
Im übrigen vermute ich, dass es sich in deinem Fall um die Konzeption einer Briefvorlage handeln könnte.
pixel
Beitrag von pixel » Di 8. Jan 2013, 15:46
Rocko hat geschrieben:Weil du ein Funktionsfeld ausgewählt hast, das sich auf Datenquellen bezieht.
OK, verstanden. Habe es auch gefunden. Man bricht den Assistent ab und gibt unter Listeneinträge die vordefinierten Werte ein. Es soll ja ein PullDown sein. Hat also geklappt.
Rocko hat geschrieben:Wenn ich deine Anforderung aber richtig interpretiere, brauchst du für deinen Zweck kein Funktionsfeld. Der Feldbefehl "Eingabeliste" sollte dafür doch ausreichen. "Strg+F2 - Funktionen - Eingabeliste"
Habe ich gerade probiert. Hier poppt ein Dialog mit den möglichen Inhalten auf. Prima, werde ich sicher noch benötigen :)
Neben meinem PullDown habe ich ein ganz normales Eingabefeld eingefügt. Hier soll der User den Namen des Patienten eingeben. Also keine Vorgabewerte oder DB-Anbindung. Das klappt auch allerdings wird der Rahmen auch mit ausgedruckt was nicht gewünscht ist. Mach ich den Rahmen in den Objekteigenschaften deaktiv stimmt der Ausdruck. Allerdings ist dann dem Benutzer nicht erkennbar dass hier ein Feld ist.
Schaffe ich das so dass im Dokument das Feld farblich hinterlegt ist und diese farblich Hervorhebung jedoch nicht gedruckt wird?
Rocko hat geschrieben:Im übrigen vermute ich, dass es sich in deinem Fall um die Konzeption einer Briefvorlage handeln könnte.
werde ich mir anschauen aber es handelt sich um einen Vertrag, nicht um einen Briefvorlage.
pixel
Beitrag von pixel » Mi 9. Jan 2013, 14:31
ich habe es nun wie im Beispiel der Briefvorlage mit Eingabefeldern gemacht. Diese werden ja wie im dortigen Beitrag erwähnt beim erstellen eines neues Dokumentes auf Basis dieser Vorlage abgefragt. Das gefällt mir gut. Die Felder habe ich also alle über:
Einfügen -> Feldbefehl -> Andere
Eingabefeld auswählen -> Hinweistext eingeben -> Button "Einfügen" bestätigen und einen Vorgabewert eintragen.
Gibt es so etwas ähnliches für Checkbocken? Ich bräuchte ein Feld (viereckiger kleines Kästchen) dass ebenso abgefragt wird. Hier jedoch lediglich zwei Zustände möglich sind (aktiv / inaktiv). Geht so etwas?
Beitrag von pmoegenb » Mi 9. Jan 2013, 16:14
pixel hat geschrieben:Gibt es so etwas ähnliches für Checkbocken? Ich bräuchte ein Feld (viereckiger kleines Kästchen) dass ebenso abgefragt wird. Hier jedoch lediglich zwei Zustände möglich sind (aktiv / inaktiv). Geht so etwas?
Als Eingabefeld nicht, aber als Formularfeld (Markierfeld) wobei Du das Formularfeld mit einem Unterlassungswert (Standardstatus) vorbelegen kannst.
