mittlere Ausrichtung von Text in einer Tabelle schlägt fehl
MorganJail
außerdem ist mir noch aufgefallen, das ich ein Problem mit Tabellen habe, wo ich Tabellen mit 3 Spalten habe.
Dabei habe in einer der Spalten eine Überschrift stehen. Wenn ich nun diesen ausrichten Button mit "Horizontal zentrieren" drücke nachdem ich die Spalte markiert und ausgewählt habe, wie ich es von einer Software kenne, dann wird dieser Text nicht mittig zentriert. Weis einer worin der Fehler besteht?
Re: mittlere Ausrichtung von Text in einer Tabelle schlägt fehl
Nein,
bei mir klappt das einwandfrei.
MorganJail
wenn du meinst ich denke mir so einen Unsinn aus, dann kann ich ja ein Video davon machen und dir senden.Nein,
Ich kann Dein Problem ebenso wenig nachvollziehen.
Nein, du denkst dir bestimmt nicht irgendeinen Unsinn aus. Aber die Datei, die das beanstandete Verhalten zeigt, hat vielleicht irgendeinen verborgenen Parameter, der den Ärger verursacht. Deshalb die in solchen Fällen übliche Frage: Kannst du eine Beispieldatei hier einstellen?MorganJail hat geschrieben: ↑Mo 12. Feb 2018, 09:11wenn du meinst ich denke mir so einen Unsinn aus, dann kann ich ja ein Video davon machen und dir senden.
Viel Glück
Hazel
MorganJail
Ja kann ich machen, dann nehme ich vorher noch die privaten Daten raus.Nein, du denkst dir bestimmt nicht irgendeinen Unsinn aus. Aber die Datei, die das beanstandete Verhalten zeigt, hat vielleicht irgendeinen verborgenen Parameter, der den Ärger verursacht. Deshalb die in solchen Fällen übliche Frage: Kannst du eine Beispieldatei hier einstellen?
Eigentlich müsste ja das .xml Fromat auch funktionieren und dann als Code hier einfügen oder meinste diese Parameter sind nicht so leicht zu finden?
Da sieht man es wieder und es kotzt mich an. Kann man sein Problem nicht korrekt beschreiben?
Fremdformate müssen nicht unbedingt den "Gesetzen" gehorchen, weshalb eine solche Besonderheit unbedingt bereits eingangs erwähnt werden muss.
MorganJail
Habe es nicht eher geschafft hier zu Antworten:Pit Zyclade hat geschrieben: ↑Mo 12. Feb 2018, 10:38Da sieht man es wieder und es kotzt mich an. Kann man sein Problem nicht korrekt beschreiben?
Hier habe ich eine Datei die den Fehler zeigt. Habe die Überschrift "nicht Mittig" da hin geschrieben wo ein Problem in der Datei ist.
Dort sieht der Text zwar einigermaßen mittig aus, ist aber von mir dort angepasst worden um den Fehler einigermaßen zu korrigieren.
Ich vermute das evtl. libreOffice Problem hat, eine ausgewählte einzelne Spalte zum zentrieren zu nutzen?!
Seltsam finde ich das ich in der Tabelle darunter mit den 2 Spalten nicht dieses Problem habe?!
Zuletzt geändert von MorganJail am Di 20. Mär 2018, 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
Bei mir:
Ich habe mal die betroffene Tabelle auf die gesamte Seite verbreitert, dann die mittlere Spaltengrenze auf 5 und 12 cm gesetzt und hernach mit dem Absatzicon die Absätze sichtbar ausgeschaltet: Alles sehr gut mittig.
Die Beispieldatei war erst später sichtbar... erst dann konnte ich das vorstehende testen.
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Di 20. Mär 2018, 19:32, insgesamt 5-mal geändert.
MorganJail
Siehtst du die nicht? bei mir ist ein Link in dem Text wo steht
nicht mittig beispiel.odt
unter korrigieren
Die Link Adresse ist:
www.libreoffice-forum.de/ download/file.php?id=6471
wenn ich den Link dazu kopiere (das Leerzeichen raus, da dieses Forum nicht den gesamten Link zeigt habe ich die Adresse von dem Forum davor kopiert).
