Hallo zusammen, ich versuche meine Excel-Dateien in Calc zu übernehmen. Bin jetzt bei einem größeren Makro auf ein Problem gestoßen, das ich bisher nicht lösen kann. In dem Makto sind mehrere "Sort" Anweisungen. Bei jeder dieser bricht die Ausführung mit "Basic-Laufzeitfehler '423' Sort" ab. Wenn ich die Zeilen mit der Sort-Anweisung als Bemerkung kennzeichne, läuft die Ausführung natürlich weiter.
Nachfolgend zeige ich mal diesen Teil des Makros. Kann mir jemand helfen die für Calc richtige Schreibweise zu finden.
Danke
Nachfolgend das importierte Makro, die fehlerauslösenden Zeilen sind fett dargestellt. Was hier passiert ist - Aus den Zellen N1:N6 wird nur der Inhalt nach B4:B9 kopiert und anschließend wird B4:B9 aufsteigend sortiert:
Rem Attribute VBA_ModuleType=VBADocumentModule
Option VBASupport 1
Sub berechnen()
Range("Kathi").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "0"
Do Until [Doppelt] = 6
Calculate
Loop
Range("N1:N6").Select
Selection.Copy
Range("B4:B9").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
ActiveWorkbook.Worksheets("Lotto").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Lotto").Sort.SortFields.Add Key:=Range("B4"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Lotto").Sort
.SetRange Range("B4:B9")
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
Application.Wait Now + TimeSerial(0, 0, 0.4173)
Calculate
Loop
……………… Makro geht hier weiter
Makro Übernahme aus Excel
Re: Makro Übernahme aus Excel
zunächst wäre die Frage im Unterforum "LibreOffice Programmierung" besser aufgehoben.
Excelmakros zu übernehmen ist nicht trivial, da VBA nur "rudimentär" übernommen wird (genauer kann ich nicht beurteilen, was geht und was nicht).
Die Schreibweise ist es nur eingeschränkt, denn die Herangehensweise ist unter LO-Basic teilweise grundverschieden. Hier http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic ... ieren.html findest du im Prinzip die notwendigen Informationen. Im Prinzip deshalb, weil du dich damit von VBA löst und es sinnvoller wäre, dann auch den Rest des Makros umzuschreiben.Kann mir jemand helfen die für Calc richtige Schreibweise zu finden.
Danke,
habe inzwischen festgestellt, dass ich bei einem Umstellung von MS zu LO 647 Word-Dokumente und 78 Excel-Dateien ändern muss, und dabei jeweils mich in die Formeln und Macros von LO einarbeiten muss. Manche Word-Funktionen aus MS scheinen mir überhaupt nicht abbildbar zu sein.
Werde bei MS bleiben.
