Tabelle lässt sich nicht mehr öffnen
Mathias Haaf
Beitrag von Mathias Haaf » Fr 23. Mär 2018, 13:33
ich habe eine recht große Tabelle erstellt (113 mb groß, recht viele Bilder enthalten), welche sich plötzlich nicht mehr öffnen lässt (LibreOffice startet zwar, aber ich erhalte nach wenigen Sekunden nur ein weißes Bild, welches auch nach 10 Minuten warten nicht zur Tabelle wechselt).
Ist die Datei mittlerweile zu Groß für LibreOffice? Ich hatte bereits im Vorfeld immer sehr lange Speicherzeiten (so ca. 5 Minuten pro Speichervorgang) beim Bearbeiten gehabt. Lässt sich die Datei noch irgendwie retten?
Vielen Dank schonmal
Mathias Haaf
Mathias Haaf
Re: Tabelle lässt sich nicht mehr öffnen
Beitrag von Mathias Haaf » Sa 24. Mär 2018, 01:18
Hm, hat keiner eine Idee? Hat bisher tatsächlich niemand dieses Problem gehabt?
Zur Ergänzung: Ich habe versucht, die Datei mit OpenOffice zu öffnen, aber da erhalte ich sofort eine Absturzmeldung. Weiterhin habe ich versucht, die Datei in eine Excel-Datei umzuwandeln (via Onlinekonverter), doch auch dort scheiterte die Öffnung und Konvertierung der Datei.
Ich hatte noch eine Sicherheitskopie von der Tabelle, in der die Dateigröße 98 mb ist. Diese Tabelle habe ich zum Testen mit ein paar Bildern versehen, so dass ich wieder über 100 mb kam. Das Ergebnis war das gleiche, wieder das weiße Fenster und kein Start. Dann habe ich die unbearbeitete Sicherheitskopie in eine Excel-Datei umgewandelt (Größe nach der Umwandlung 122 mb). Mit den kostenlosen Excel-Viewer hatte ich keine Probleme beim Öffnen, wenn ich sie dann wieder mit LibreOffice Calc öffnen möchte, erscheint wieder das weiße Fenster und später der Absturz.
Ich hoffe, jemand kann mir jetzt vielleicht helfen :cry:
M.Haaf
nikki
Beitrag von nikki » Sa 24. Mär 2018, 10:18
Hallo Mathias,
was erwartest Du bei diesen dürftigen Angaben ?
So wenig wie Excel gleich Excel ist, ist auch LibreOffice nicht gleich LibeOffice. D.h., ohne Angabe der Programmversion (Hilfe/Über LibreOffice) kann kein Forumsteilnehmer Dein Problem nachvollziehen. Möglicher Weise arbeitest Du z. B. mit einem Produkt, das noch nicht ausgereift ist. Vgl. hierzu https://de.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/
Mathias Haaf
Beitrag von Mathias Haaf » Sa 24. Mär 2018, 10:42
Hallo Nikki,
Daten laut Hilfe->Über LibreOffice:
Version: 6.0.2.1 (x64)
Build-ID: f7f06a8f319e4b62f9bc5095aa112a65d2f3ac89
CPU-Threads: 4; BS: Windows 10.0; UI-Render: GL;
Gebietsschema: de-DE (de_DE); Calc: CL
System:
System Information
Time of this report: 3/24/2018, 10:35:39
Machine name: DARKHAN
Machine Id: {F00D34B0-7501-4E95-AC65-8A0EB23C718F}
Operating System: Windows 10 Home 64-bit (10.0, Build 16299) (16299.rs3_release.170928-1534)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: MSI
System Model: MS-7817
BIOS: BIOS Date: 04/21/15 16:11:42 Ver: V10.9B0
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz (4 CPUs), ~3.5GHz
Memory: 16384MB RAM
Available OS Memory: 16312MB RAM
Page File: 4817MB used, 27878MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DxDiag Version: 10.00.16299.0015 64bit Unicode
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX 960
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 960
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Type: Full Device
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1401&SUBSYS_116F10DE&REV_A1
Device Status: 0180200A [DN_DRIVER_LOADED|DN_STARTED|DN_DISABLEABLE|DN_NT_ENUMERATOR|DN_NT_DRIVER]
Device Problem Code: No Problem
Driver Problem Code: Unknown
Display Memory: 12209 MB
Dedicated Memory: 4053 MB
Shared Memory: 8155 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
HDR Support: Not Supported
Display Topology: Internal
Display Color Space: DXGI_COLOR_SPACE_RGB_FULL_G22_NONE_P709
Color Primaries: Red(0.650891,0.329602), Green(0.331555,0.622570), Blue(0.151867,0.053234), White Point(0.313000,0.329602)
Display Luminance: Min Luminance = 0.500000, Max Luminance = 270.000000, MaxFullFrameLuminance = 270.000000
Monitor Name: ZOWIE XL LCD (Digital)
Monitor Model: BenQ XL2411Z
Monitor Id: BNQ7F31
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: DVI
Monitor Advanced Color Capabilities: None
Display Pixel Format: DISPLAYCONFIG_PIXELFORMAT_32BPP
Driver Name: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_7a39871618b19f06\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_7a39871618b19f06\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_7a39871618b19f06\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_7a39871618b19f06\nvldumdx.dll
Driver File Version: 23.21.0013.9077 (English)
Driver Version: 23.21.13.9077
DDI Version: 12
Feature Levels: 12_1,12_0,11_1,11_0,10_1,10_0,9_3,9_2,9_1
Driver Model: WDDM 2.3
Graphics Preemption: DMA
Compute Preemption: DMA
Miracast: Not Supported
Hybrid Graphics GPU: Not Supported
Power P-states: Not Supported
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 23.01.2018 01:00:00, 931584 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: Unknown
Device Identifier: {D7B71E3E-5741-11CF-1B50-62311BC2DA35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x1401
SubSys ID: 0x116F10DE
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem10.inf:0f066de3d2368449:Section096:23.21.13.9077:pci\ven_10de&dev_1401
Rank Of Driver: 00D12001
Video Accel:
Wenn mehr Daten benötigt werden, bitte melden.
Mathias
nikki
Beitrag von nikki » Sa 24. Mär 2018, 16:41
Hallo Mathias,
Mathias Haaf hat geschrieben:
wie ich vermutet habe, die Programmversion einer neuen Entwicklungsreihe die zahlreiche Bugs enthält.The Document Foundation schreibt nicht umsonst (siehe Link):
Dies ist LibreOffice 6.0 – mit aller Sorgfalt von der LibreOffice-Community entwickelt und nun präsentiert. Wir empfehlen, zuerst die Versionshinweise zu lesen.
LibreOffice 6.0 richtet sich an alle Benutzer, die an den neuesten Funktionen interessiert sind. Konservativen Endanwendern empfehlen wir weiterhin die stabile Version, LibreOffice 5.4.
Ob aber damit Dein Problem beseitigt ist, weiß ich nicht.
Mathias Haaf
Beitrag von Mathias Haaf » Sa 24. Mär 2018, 18:43
Hallo Nikki,
nein, hat leider nicht funktioniert (ich habe die Version 5.4.6.2 installiert).
Noch eine Idee?
Danke
Mathias
nikki
Beitrag von nikki » So 25. Mär 2018, 10:02
Hallo Mathias,
Noch eine Idee?
Nein, vermutlich wäre das nicht passiert, wenn Die Bilder statt einbetten lediglich verlinkt gewesen wären. CALC als Bilder-Container einzusetzen dafür wurde CALC nicht konzipiert.
Mathias Haaf
Beitrag von Mathias Haaf » So 25. Mär 2018, 12:08
Hallo Nikki,
ok, schade, ich möchte die Tabelle auf meiner Internetseite veröffentlichen, deswegen habe ich die Bilder nicht verlinkt.
Ich weiß, falsches Forum, aber kannst du mir sagen, ob denn Excel damit zurecht kommen würde?
Danke
Mathias
Lupo
Beitrag von Lupo » Mo 26. Mär 2018, 09:08
Instabile Versionen könnten auch kaputte Dateien ERZEUGEN, nicht nur korrekte Dateien nicht LESEN!
Mit 113 MB? Wie naiv muss man eigentlich sein? Das Internet verlinkt nun mal Bilder ... das ist das A und O. Wenn Du so etwas nur aufgrund schlimmen Nichtwissens tust, beschäftige Dich mit html.
Beitrag von Pit Zyclade » Fr 30. Mär 2018, 22:33
Ich mische mich mal hier ein, weil auch ich heute ein störendes Erlebnis mit Bildern in einer Tabelle hatte. Die Bilder verschwinden in der Darstellung, was mir ein Unbehagen auslöst, weil ich die Datei drucken will.
Die Größe der Datei (mehrere Versuche) liegt bei mir 66 MB (alle eingebettet) und 57,8 MB (nachträglich mehrfach korrigiert und alle verschwundenen Bilder dann nur noch verlinkt).
Auch bei mir sind die Bilder in einer Tabelle eingefügt und beschriftet. Allerdings ist die Tabelle irregulär, d.h. Zellen mal horizontal verschmolzen, mal vertikal, um nicht zu viel Freiraum zu haben bei verschiedenen Bildformaten.
Das Problem läßt sich auch nicht durch Öffnen mit AOO umgehen.
Meine bisherige Lösung: Verschwundene Bilder dann nur durch verlinkte ersetzen.
Bin sehr müde (und frustriert) und in großer Eile.
