Base-Formular öffnet sich "(schreibgeschützt)"
devdol
Beitrag von devdol » Fr 1. Apr 2011, 16:25
Ein Formular, dessen Daten sich beim Umschalten aus dem Bearbeiten-Modus in den Editiermodus problemlos editieren läßt, öffnet sich stets nur "(schreibgeschützt)", wenn man es direkt aus dem Container "Formulare" startet. Es sind keine anderen Datenbankobjekte geöffnet, und ich finde auch keine Formulareigenschaft, die z.B. einen Standard-Öffnungsmodus vorgeben würde.
Hat jemand Ideen, woran das liegen könnte - bzw. wie man ein Formular ohne Umweg über den Bearbeiten-Modus sofort zur Datenbearbeitung öffnen kann?
gogo
Re: Base-Formular öffnet sich "(schreibgeschützt)"
Beitrag von gogo » Fr 1. Apr 2011, 16:51
Schreibgeschützt=Datenbearbeitungsmodus
Wenn Du das Formular direkt bearbeiten willst: Rechtsklick/Bearbeiten
g
devdol
Beitrag von devdol » Fr 1. Apr 2011, 17:09
Oh, manchmal ist man so blind - ich las das "schreibgeschützt" in der Titelzeile ganz selbstverständlich als auf die Daten bezogen (denn ein Formular kann außerhalb des Bearbeiten-Modus ja ohnehin nicht geändert werden (denkt man zumindest, wenn man von einer ähnlichen Anwendung her kommt, deren Name mit "A" beginnt...)).
Herzlichen Dank, gogo!
P.S. Nicht um mich zu rechtfertigen, aber es erklärt doch, warum ich so willig der Täuschung unterlag:
"(schreibgeschützt)" erscheint eben nicht, wenn man aus dem "Form Design"-Modus in den Bearbeiten-Modus wechselt.
Da alle ihre Formulare gemeinhin erst entwerfen, ehe sie diese benutzen, und das dann sehr wahrscheinlich erst mal nicht über das direkt Neuöffnen tun, hat das schon etwas sehr Suggestives :o)
<Wunschmodus> Ein Vorschlag an die Entwickler wäre daher, durchgängig dieselbe Kennzeichnung zu verwenden ("Form Design" versus "Data Maintenance" würde sich anbieten).
Überdies wäre es ergonomischer, den Umschaltbutton "Entwurfsmodus an/aus" auch verwenden zu können, wenn man das Formular normal öffnet, also mit "Data Maintenance" beginnt (es mag als Schutz wohlgemeint gewesen sein, aber ein Umschalt-Button, den man bei versehentlichem Anklicken eben nochmal betätigen muß, stellt keine wirkliche Gefahr dar). </Wunschmodus ,-) 8-) >
