gelöst - datum aus 2 tab vergleichen, prüfen
lo2016
Beitrag von lo2016 » Mi 4. Apr 2018, 13:08
hallo zusammen,
denke, mein problem hatte schon jemand.
in der tabelle-2 steht das datum in einer spalte mit mehrern zeilen, im format "mi, 04.04.2018" und die jeweiligen Zelle/en sind auch so formatiert.
in der tabelle-1 steht das datum im vorher beschriebenen format in der zelle "ac2".
ich möchte nun anhand des datums aus der tabelle-1, zellen, die in der tabelle-2 das datum aus der tabelle-1 beinhalten, selektieren und summieren.
wenn ich in der tabelle-1 das datum direkt manuell in die zelle mit dem format 04.04.2018 eingebe, funktioniert die formel.
wenn ich jedoch das datum in der tabelle-1, zb. aus der Zelle AC2, in der formel auslesen möchte, wird die datum-auswahl nicht erkannt bzw. nichts selektiert/summiert.
vermute einen formatierungsfehler in den datums-zellen (bei dem datum in tabelle-1 und/oder tabelle-2).
hier meine formel die nicht geht:
=SUMMEWENNS('4'.J3:'4'.J50;'4'.I3:'4'.I50;"<=ac2")
hier meine formel die funktioniert:
=SUMMEWENNS('4'.J3:'4'.J50;'4'.I3:'4'.I50;"<=04.04.2018")
nun, ich möchte das datum aus der zelle AC2 auslesen und nicht jedesmal das gewünschte datum "händisch" in die formel einfügen.
wenn jemand für mein problem eine lösung hätte, wäre ich dankbar. beste grüße
Zuletzt geändert von lo2016 am Di 9. Jun 2020, 06:49, insgesamt 1-mal geändert.
paljass
Re: datum aus 2 tab vergleichen, prüfen
Beitrag von paljass » Mi 4. Apr 2018, 16:17
so ausm Bauch raus ist deine Formel =SUMMEWENNS('4'.J3:'4'.J50;'4'.I3:'4'.I50;"<=ac2") falsch, weil du da einen Textstring generierst, den es gar nicht gibt.
Lass doch die Anführungszeichen weg - also =SUMMEWENNS('4'.J3:'4'.J50;'4'.I3:'4'.I50;<=ac2) , dann könnte es klappen, wenn die Formate wirklich gleich sind.
paljass
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Mi 4. Apr 2018, 16:31
paljass hat recht und die korrekte Schreibweise ist.
=SUMMEWENNS('4'.J3:'4'.J50;'4'.I3:'4'.I50;"<="&ac2)
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
lo2016
Beitrag von lo2016 » Mi 4. Apr 2018, 17:28
paljass hat geschrieben:
paljass
vielen Dank für die Hilfe - funktioniert nun einwandfrei!
lo2016
Beitrag von lo2016 » Mi 4. Apr 2018, 17:32
HeritzP hat geschrieben:
Gruß HeritzP
