LibreOffice Writer Tabellen
ElVira
Beitrag von ElVira » Fr 25. Mai 2018, 12:11
Wie kann man in einer bereits bestehenden Tabelle die Zeilen zählen lassen?
Über Extras-Zeilennummerierung werden nur Zeilennummern außerhalb der Tabelle eingefügt
nikki
Re: LibreOffice Writer Tabellen
Beitrag von nikki » Sa 26. Mai 2018, 11:41
Da wirst Du wohl Pech haben, m. W. werden nur Textzeilen gezählt.
Rocko
Beitrag von Rocko » Sa 26. Mai 2018, 16:17
ElVira hat geschrieben:
Tabellen beanspruchen grundsätzlich den Platz eines einzeiligen Absatzes. Zeilennummerierungen innerhalb einer Zelle sind daher nicht möglich. Die Nummerierung dieser Zeilen können allerdings dadurch eingefügt werden, indem der Zellentext in einen in der Zelle verankerten TextRahmen eingefügt wird.
Zeilennummerierung in Tabellen.odt
(25.56 KiB) 204-mal heruntergeladen
ElVira
Beitrag von ElVira » So 27. Mai 2018, 08:19
Danke, aber leider funktioniert das auch mit einem Textfeld nicht. :(
Beitrag von Mondblatt24 » So 27. Mai 2018, 09:58
von einem Textfeld war auch nicht die Rede, sondern von einem Rahmen(Einfügen→Rahmen).
Beitrag von Pit Zyclade » So 27. Mai 2018, 11:41
Auch hier ist der Betreff völlig unzureichend. Er sollte doch wenigstens heissen : "Zeilen zählen in Writer-Tabellen"
Vasco
Beitrag von Vasco » Do 31. Mai 2018, 20:57
Hallo ElVira,
bei mir (LibreOffice 6.0.4.2 unter Endless OS Linux) zeigt LibreOffice Writer rechts unten am Fensterrand den Namen der Zelle an, z.B. "Tabelle1:B35", wenn der Cursor in Zeile 35 der Tabelle steht.
Ist das bei Dir auch so?
Dann bräuchtest Du nur den Cursor in die letzte Zeile der Tabelle zu setzen (was z.B. mit 2x Strg + "Ende" sehr einfach geht) und könntest dort die Anzahl der Zeilen auslesen ...
(Wenn nicht: Vielleicht brauchst Du ein Update auf eine neuere LibreOffice-Version?)
P.S. Wegen Betreff des Beitrags hat "Pit Zyclade" allerdings Recht: Der Titel "LibreOffice Writer Tabellen" ist nicht besonders hilfreich (z.B. für andere, die vielleicht eine Lösung für das gleiche Problem suchen). Vielleicht kannst Du das noch in "Zeilen zählen in Writer-Tabellen" ändern? (Bin mir aber nicht sicher, ob sich der Betreff nachträglich ändern lässt.)
Beitrag von Pit Zyclade » Fr 1. Jun 2018, 11:13
Vasco hat geschrieben:
... Vielleicht kannst Du das noch in "Zeilen zählen in Writer-Tabellen" ändern? (Bin mir aber nicht sicher, ob sich der Betreff nachträglich ändern lässt.)
Solange man im Eingangsartikel als Erstverfasser noch editieren kann, geht das. Man muß scheinbar den Inhalt editieren, kann dabei den Text unverändert lassen und dabei den Titel ändern. Das geht auch bei jedem weiteren selbst geschriebenen Beitrag, was aber kaum große Wirkung hat, weil man bei der Suche immer nur den ersten Titel=Betreff liest.
Unabhängig davon möchte ich zu deinem letzten Vorschlag entgegnen: Offenbar glaubst Du wie viele andere und auch ich zunächst, dass die Zeilen der Tabelle gezählt werden sollten. Aber das war nicht das Anliegen des Erstverfassers. Der (oder die) wollte alle Zeilen mitzählen, also auch die einzelnen, die eventuell in einer Zelle mehrfach umgebrochen durch Automatik oder zwangsweise durch strg+enter entstanden sind. Diese Gesamtzeilenzahl ist logischerweise mindestens der Tabellenzeilenzahl gleich, kann aber um vielfaches größer sein. Und diese Zahl ist meiner Kenntnis nicht einfach zu ermitteln.
