Tastenkombination (shortcut) "alles neu berechnen" geht nicht
honis56
Beitrag von honis56 » Mi 6. Jun 2018, 18:08
LibreOffice Calc 6.0.4.2, Ubuntu 16.04 LTS 64 bit
meine Calc-Tabelle im ods-Format, die Verknüpfungen zu externen Daten (Internet, URL) enthält, läßt sich beim Aufrufen und über das Menü Bearbeiten->Verknüpfungen zu externen Daten->alles markieren->aktualisieren wunderbar aktualisieren, nicht jedoch mit der Standard-Tastenkombination ctr+shift+F9. Vor einigen Monaten unter älteren Versionen von Ubuntu und LibreOffice funktionierte das schon einmal. Nun nicht mehr.
Woran kann das liegen?
Auch unter Windows 10 und auf einem anderen PC tritt das Problem auf.
Muß man die Tastenkombination irgendwo aktivieren?
Danke für jeden Tipp!
LibreOffice 6.0.4.2, Ubuntu 16.04 LTS 64 bit
Helmut_S
Re: Tastenkombination (shortcut) "alles neu berechnen" geht nicht
Beitrag von Helmut_S » Mi 6. Jun 2018, 19:27
Hoi honsi56, mit "Extras/Anpassen/Tastatur/unbedingte Neuberechnung" kannst du zuerst nachschauen ob das Tastenkürzel aktiviert ist oder nicht.
Wenn das nichts bringt (also wenn Tastenkürzel aktiviert) dann kannst du versuchen das User-Verzeichnis umbubenennen. Zuerst aber LO und evtl. aktiven Schnellstarter beenden. Das User-Verzeichnis wird beim nächsten Start von LO neu angelegt. Evtl. persönliche Einstellungen und Benutzerwörterbücher und andere persönliche Einstellungen musst du anschließend ins neue Verzeichnis zurückkopieren. Sollte helfen.
Gruß Helmut
honis56
Beitrag von honis56 » Mi 6. Jun 2018, 22:19
Hallo Helmut_S,
danke für Deine Antwort und Hinweise!
1. Unter dem Reiter "Tastatur" im Kasten unter "Tastenkombinationen" ist der Befehl aufgeführt und auch nicht abgedunkelt.
2. Den Ordner user/.config/libreoffice habe ich gelöscht. Er wurde beim Neustart wieder erstellt.
Das Problem bleibt leider.
Danke für jeden Hinweis!
honis56
Beitrag von honis56 » Mi 6. Jun 2018, 22:41
Umfaßt der Befehl "Unbedingte Neuberechnung" = Tastenkombination ctr+shift+F9 auch in neueren Versionen die Aktualisierung der Verknüpfung mit externen Daten?
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Do 7. Jun 2018, 09:42
Das sagt noch nichts aus, ob dem Befehl "unbed. Neuberechnung" auch eine Tastenkomb. zugewiesen ist, siehe Screenshot.
Soviel mir bekannt ist, werden externe Verknüpfungen nur über den dir bekannten Menübefehl "Bearbeiten/Verknüpfungen zu externen Daten" aktualisiert.
Du kannst dir ja selbst eine Tastenkombination dafür einrichten z.B.: Strg+Umschalten+F10.
Wie du in der LO-Hilfe nachlesen kannst, funktioniert die Aktualisierung externer Referenzen NICHT über Betriebssysteme hinweg, Also wenn du unter Linux eine Tabelle mit eine Datei über DDe verknüpfst, di auf einem Windows Dateisystem liegt, klappt es NICHT.
Grüße Helmut
honis56
Beitrag von honis56 » Sa 9. Jun 2018, 09:06
Hallo Helmut_S,
danke für Deine Hinweise!
Es gibt keinen Bezug zu Windows.
Habe eine eigene Tastenkombination Ctr+shift+F10 angelegt. Weder "Datenquelle aktualisieren" noch "Datenimport aktualisieren" in Extras->Anpassen->Tastatur->Funktion tun das Gewünschte, nämlich alle externen Verknüpfungen (zu Tabellen von Web-Seiten) aktualisieren und damit die Tabelle neu berechnen.
Wie lautet der Name der gewünschten Funktion im Feld Funktion in der Mitte unten auf dem Menübild des Karteireiters Anpassen->Tastenkombination?
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Sa 9. Jun 2018, 13:07
Der Befehl lautet "Verknüpfung zu externen Dateien" oder "Daten"
Musst du selbst ausprobieren.
Gruß Helmut
honis56
Beitrag von honis56 » Sa 9. Jun 2018, 22:30
Nein, leider nicht.
"Daten" und "Verknüpfung zu externen Daten" eröffnen lediglich die Menüfenster ohne Ausführung.
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » So 10. Jun 2018, 21:45
Hallo, du hast recht, damit bekommt man nur das Menü zu sehen. Es gibt zwar eine Schaltfläche zum Aktualisieren, aber damit ist kein Mausklick gewonnen.
Falls du dich zwischenzeitlich ein wenig mit LO-Calc beschäftigt hast, wirst du sicher schon gesehen haben dass Calc außer der DDE-Verknüpfung noch eine andere Art kennt um externe Daten zu verknüpfen (zumindest in der Version 6.0.42 die ich verwende). Erreichbar unter dem Menue "Tabelle/Verknüpfung zu externen Daten". Damit kannst du das Aktualisierungsinterwall einstellen, so dass nach der gewählten Zeit die Tabelle aktualisiert wird. Voraussetzung ist, dass die Daten im verknüpften Dokument in einem benannten Bereich stehen.
Mehr Möglichkeiten kenne ich leider nicht. Aber vielleicht wissen andere Forumsteilnehmer weitere Wege.
Gruß Helmut
honis56
Beitrag von honis56 » Fr 6. Jul 2018, 15:47
Helmut_S: Danke!
