Fehlermeldung beim Konvertieren
MegaV0lt
Beitrag von MegaV0lt » Di 26. Jun 2018, 13:05
Ich verwende LO unter Linux Mint Cinnamon 18.3
Für eine Calc-Tabelle habe ich ein kleines Skript, das diese in ein PDF umwandelt:
darkwing@darkwing-pc ~/.local/bin $ cat ./PV-Statistik_PDF.sh
#!/bin/bash
# Konvertiert .odt nach .pdf
# VERSION=180130
### Variablen ###
SOFFICE='/usr/bin/soffice'  # Pfad zu LibreOffice
ODT_DOC='PV-Statistik.ods'  # Datei zum konvertieren
SRC='/home/darkwing/Dokumente'  # Fester User, da als root ausgeführt
DEST='/media/Daten/Dropbox/Public'
### Start ###
if [[ $EUID -ne 0 ]] ; then  # Nur als "root" ausführen
  echo 'Dieses Skript muss mit root-Rechten ausgeführt werden' >&2
  exit 1
fi
if [[ "${SRC}/${ODT_DOC}" -nt "${DEST}/${ODT_DOC%.*}.pdf" ]] ; then
  "$SOFFICE" --headless --convert-to pdf:calc_pdf_Export \
    --outdir "$DEST" "${SRC}/${ODT_DOC}" > /var/log/PV-Statistik_PDF.log
fi
# Ende
Seit dem letzten Update kommt jedoch folgender Fehler beim ausführen:
darkwing@darkwing-pc ~/.local/bin $ sudo ./PV-Statistik_PDF.sh
func=xmlSecCheckVersionExt:file=xmlsec.c:line=188:obj=unknown:subj=unknown:error=19:invalid version:mode=abi compatible;expected minor version=2;real minor version=2;expected subminor version=25;real subminor version=26
terminate called after throwing an instance of 'com::sun::star::lang::WrappedTargetRuntimeException'
Application Error
Mit der Meldung kann ich leider nichts anfangen. Da das Skript aber immer funktioniert hat, muss es an dem letzten Update von LO liegen...
Die installierte Version:
darkwing@darkwing-pc ~/.local/bin $ libreoffice --version
LibreOffice 6.0.5.2 00m0(Build:2)
Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen
"Wer zur Hölle will Schauspieler reden hören?" Warner Brothers' über Tonfilme, 1927.
Helmut_S
Re: Fehlermeldung beim Konvertieren
Beitrag von Helmut_S » Di 26. Jun 2018, 14:33
Hi MegaVolt, direkt helfen kann ich dir nicht, sondern nur auf zwei kleine Ungereimtheiten in deinem Skript hinweisen:
#!/bin/bash
und
"odt" ist bekanntlich die Endung von LO-Writer-Dateien und nicht von LO-Calc-Dateien?
ob das der Grund für das Scheitern deines Skripts ist, weiß ich nicht, aber ich frage mich warum du zum Konvertieren nicht die in LO eingebaute Funktion verwendest?
Menue /Datei/ Als pdf exportieren.
Gruß Helmut
MegaV0lt
Beitrag von MegaV0lt » Di 26. Jun 2018, 16:57
Das eine ist im Kommentar. Und das andere der Name der Variable. Macht beides nichts. Habe es trotzdem geändert.
Das das von Hand auch geht ist mir schon klar. Das sollaber automatisch geschehen wenn die Datei geändert wurde. Darum das Skript.
Hier nun die aktuelle Fassung:
#!/bin/bash
# Konvertiert .ods/.odt nach .pdf
# VERSION=180626
### Variablen ###
### Start ###
  exit 1
fi
if [[ "${SRC}/${DOC}" -nt "${DEST}/${DOC%.*}.pdf" ]] ; then
  #"$SOFFICE" --headless --convert-to pdf:calc_pdf_Export \  # Filter funktioniert nicht mehr (:calc_pdf_Export)
  "$SOFFICE" --headless --convert-to pdf \
    --outdir "$DEST" "${SRC}/${DOC}" > /var/log/PV-Statistik_PDF.log
fi
# Ende
Und diese Zeile hab ich geändert.
So funktioniert es erst mal
Edit: Damit verliere ich aber die Einstellungen aus dem Dialog ""Exportiern... :?
