BITTE helfen Sie uns HEUTE mit einer SPENDE
Navigator no ok
Navigator no ok
Bei mir zeigt der Navigator oben Einträge an, die ich nicht finden kann.
Ich möchte die gerne entfernen.
Albert
Albert
- Navigator_No_Ok.jpg (13.16 KiB) 3682 mal betrachtet
Re: Navigator no ok
Und jetzt sollen wir nun raten, welches Dokument Du geladen hast und was es enthält? Drollig!
LO 7.5.8.2 (X86_64) / AOO 4.1.14 / Windows 11 64bit
Re: Navigator no ok
Hallo Zyklade,
warum das Dolument einen Anteil daran hat erschleißt sich mir nciht
Es ist ein odt in Version LB 5.4.7.2 (64)
Albert
Albert
Re: Navigator no ok
Hallo Albert,
Du kannst einfach feststellen welche Absatzvorlagen Du in dem Dokument verwendest hast, in dem Du den Filter der Absatzvorlagen auf Verwendete Vorlagen einstellst:
Vermutlich hast Du Absatzvorlagen für Überschriften eingesetzt und diese anschließend hart formatiert.
was denkst Du was der Navigator außer Deinem Dokument noch darstellen könnte ? Merke, kommt Mist rein, kommt Mist raus.albert1534 hat geschrieben: ↑Do 12. Jul 2018, 14:50warum das Dolument einen Anteil daran hat erschleißt sich mir nciht
Re: Navigator no ok
Du kannst im Navigator auf die Einträge doppelklicken, dann springt der Cursor im Dokument auf die entsprechenden Zeilen und du kannst überprüfen, ob du sie versehentlich mit einer Überschriften-Absatzvorlage formatiert hast.
Re: Navigator no ok
Mein Synonym lautet auf Zyclade. Hat nichts mit den Inseln zu tun.
Ich dachte, dass Du wüsstest, dass der Navigator Dich durch das Dokument "navigiert". Was soll der Name sonst bedeuten?
Ist endlich mal eine Angabe, womit Du arbeitest. Das erfreut mein Herz. Allerdings wird es kein LB sein, sondern ein LO ?Es ist ein odt in Version LB 5.4.7.2 (64)
Ansonsten wurde schon einiges wesentliches geschrieben.
Re: Navigator no ok
Hallo Zyclade
Ich habe noch mal auf alle alten Einträge geklickt.
In die JPG habe ich geschrieben auf welche Seite LO dann springt.
Jede dieser Seiten bin ich Zeile für Zeile durchgegangen.
Manchmal habe ich Einträge ohne Angabe einer Formatvorlage gefunden.
Die habe ich auf meine Standard in Benutzer gesetzt.
Die jetzigen bleiben erhalten und ich kann die so nicht finden.
Albert
Albert
Re: Navigator no ok
Musikai hat dir zuerst geantwortet und du erwähnst ihn noch nicht einmal, obwohl er die Lösung für das Problem eigentlich beschrieben hat.
Probiere das doch einmal an der anhängenden Beispieldatei aus. Mit deiner Erklärung für Pit kann man kaum was anfangen.
- Testdatei.odt
- (25.71 KiB) 148-mal heruntergeladen
Re: Navigator no ok
Nimm die Testdatei von Rocko und dann den Navigator (mit F5). In seiner Beispiel datei sind drei (3) Überschriften die im Navigator aufgeführt werden, nämlich eine mit Text, eine ohne irgendetwas und eine mit Zahl. Auf jede kannst du doppelklicken wie Musikai es empfahl und du springst auf diese. Wenn Du hingegen mal von unten nach oben die Liste im Navigator langsam mit der Maus auf die dort aufgeführten Begriffe, nicht auf die Symbole davor, gehst, wird immer wieder eingeblendet das "0 ..." vorhanden, z.B. "0 Bilder". Nur bei den Überschriften sind dann drei gelistet.
Also übe an dem o.g. Beispieldokument. Dann springe in deinem Dokument zu den komischen Überschriften und weise ihnen ein gewünschtes Format zu oder falls es stimmt, korrigiere den Text. Wenn alles nicht hilft, musst Du tatsächlich ml das Benutzerverzeichnis des Programms löschen, so wie es mehrfach beschrieben wurde, weil dein LO korrupt ist.
Im ersten Beispielbild hast du nicht eingezeichnet oder beschrieben, wohin im Dokument gesprungen wird.albert1534 hat geschrieben: ↑Fr 13. Jul 2018, 11:51Ich habe noch mal auf alle alten Einträge geklickt.
Den letzten Satz kann ich nicht nachvollziehen. Es geht um Absatzvorlagen (unter F11 "Benutzerdefinierte Vorlagen" ?? Da wird es keine Standard geben. Den siehst Du nur unter "Verwendeten Vorlagen" sofern Du Standard in deinem Dokument benutzt hast oder unter "alle".Jede dieser Seiten bin ich Zeile für Zeile durchgegangen.
Re: Navigator no ok
Hallo Cyclade
Meine meistgebraucht habe ich so genannt _Gl_Text-10-5-Standard
Jetzt muss ich das erst mal so lassen wir es ist.
Das ist ja nur eien Schönheitefehler.
Ich muss jetzt mein Buch mit ca 240 Setien fertug bekommen.
Ich danke für eure Hilfe.
Das fehelnde Bild hänge ich dennoch an.
Albert
Albert
- Navigator_No_Ok2.jpg (9.67 KiB) 3612 mal betrachtet
