zusammengeführter Bereich
albert1534
Beim Sortieren einer Tabelle kommt die Meldung,
Ein zusammengeführter Bereich lässt sich nicht sortieren.
Was ist ein zusammengeführter Bereich?
Woran erkenne ich den?
Was kann ich dagegen tun?
Albert
Albert
- Bereich-zusammengeführt.jpg (7.09 KiB) 4106 mal betrachtet
Re: zusammengeführter Bereich
wenn mehre nicht zusammenhänge Bereiche ausgewählt werden, spricht man vom zusammengeführten Bereich.
Es gibt meines Wissens keine Ausweichmöglichkeit, als ohne Formatierung zu arbeiten.
Gruß HeritzP
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Hallo Albert,
von zusammengeführter Bereich steht in der Meldung aber nichts.Ein zusammengeführter Bereich lässt sich nicht sortieren
albert1534
Re: zusammengefasster Bereich
Ich habe aber auch die Fagen,
- woran erkenne ich einen zusammengefassten Bereich
- Was muss ich machen damit die Meldung aufgehoben ist?
Was passiert, wenn Du auf ok drückst? Wird sortiert oder nicht? Wenn nicht, dann hast Du zwei Möglichkeiten:
1. Du verzichtest auf die Sortierung,
2. Du löst die Zellzusammenfassung vorübergehend auf, sortierst und fasst die bisher zusammengefassten Zellen wieder zusammen.
Ist doch logisch oder?
Einen Bereich mit zusammengefaßten Zellen erkennt man am Spaltenkopf, weil da die Spaltenbegrenzung nicht durchläuft.
Ich würde vom Begriff her meinen bevorzugen und auch den ersten Beitragstitel abändern, das geht! Warum? Weil der Begriff zusammengeführter Bereich von mehreren Bereichen spricht, die zusammengeführt wurden. Falls dieser Begriff bereits definiert ist, müßte er in der Hilfe beschrieben sein. Ich jedenfalls vermeide neue Begriffe, die nicht eindeutig zur Diskussion stehen.
die Fehlermeldung kommt z. B., wenn der zu sortierende Bereich verbundene Zellen enthält und das sollte der Autor des Tabellendokuments selbst wissen welche Zellen er verbunden hat.
Hallo Albert,
in dem Beitrag von 2006 wird beschrieben wie man Bereiche mit zusammengefassten Zellen sortieren kann.
Mondblatt24'ster Beitrag ist der kürzeste und beste. Also nur beim Sortierdialog "Formate einschließen" abwählen. Das kann doch jeder und ist nicht so umständlich wie mein Vorschlag war.
