Ich würde gerne ein csv-File importieren über Menu Insert/Sheet. Jedoch wird das File dann auf ein neues Blatt eingelesen. Ich würde es gerne aber auf ein bestimmtes Blatt und an einem bestimmten Ort des Blattes (z.B. B3) importieren.
Besten Dank für Hinweise.
giordano
csv-File importieren auf vorgegebenes Blatt
Re: csv-File importieren auf vorgegebenes Blatt
Wie hier beschrieben: http://www.libreoffice-forum.de/viewtopic.php?f=6&t=189
Mit Daten/Bereich festlegen und dann den Button "Ändern" kann man den Bereich verändern.
Da die Verknüpfung Dynamisch ist, können natürlich unterschiedlich viele Zeilen in der csv-Datei sein. Wenn Du nach einem bestimmten Wert suchst, dann musst Du also zuerst wissen wo der steht, dann kannst Du in der gewünschten Zelle B3 einen Verweis dorthin anbringen...
g
