wie gelingt es, wie bei Excel Standard ist, dass Kopf- und/oder jedes Tabellenblatt individuell unterschiedlich sind.
Das Gegenteil ist der Fall. Ich arbeite in einem Calc-Dokument, dass ich ursprünglich mit Excel erstellt und dann in ods umgewandelt habe.
Verrückterweise behalten alle Tabellenblätter von früher ihre individuellen Kopfzeilen. Aber bei den neuen Tabellenblättern ändert sich die Kopfzeile sofort.
Gruß ali3000
Tabellenblätter mit unterschiedlichen Kopf- und Fußzeilen
- miesepeter
Re: Tabellenblätter mit unterschiedlichen Kopf- und Fußzeilen
Du kannst jedem Tabellenblatt eine unterschiedliche Seitenvorlage zuweisen. Mit F11 wird der Vorlagenmanager geöffnet, dort wähle Seitenvorlagen. Mit rechter Maustaste auf "Standard" kannst du unterschiedliche neue Seitenvorlagen erstellen. Und jede davon hat die Eigenschaft, "dass Kopf- und/oder jedes Tabellenblatt individuell unterschiedlich" sein können...
Hilfe im Internet: Suchbegriff "Calc Tabelle Seitenvorlage"
Viel Erfolg
noch eine Ergänzung zu Miesepeters Info.
Wenn eine Exceldatei in Calc geöffnet wird, legt Calc automatisch für jede Tabelle eine eigene Seitenvorlage an. Dadurch kommt es zu deinem beobachteten verhalten. Eine Calcdatei nutzt erst einmal eine Vorlage ("Standard") für jede Tabelle. Wenn eine Tabelle ein anderes Format bekommen soll, dann muss sie eine andere (ggf. neue) Seitenvorlage erhalten. Das scheint erst einmal aufwändig, ist für die praktische Arbeit enorm hilfreich! Du musst z. B. nur die Vorlage ändern (Seitenränder, Kopfzeile, ...) und alle Tabellen, die diese Vorlage nutzen werden mit einem Rutsch geändert.
Es ist empfehlenswert, die Standardvorlage nicht zu ändern, sondern davon abgleitet neue Vorlagen zu erstellen.
