[gelöst]Windows Desktop-Verknüpfung für Formular?
malt14
Beitrag von malt14 » Di 18. Sep 2018, 13:05
Guten Tag,
ein paar Formulare brauche ich sehr häufig. Wäre es möglich, dafür eine Verknüpfung auf dem Desktop einzurichten?
Grüße
Malt
LibreOffice
Version: 6.0.6.2 (x64)
Gebietsschema: de_DE
Microsoft Windows 10
Zuletzt geändert von malt14 am Mi 19. Sep 2018, 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Windows Desktop-Verknüpfung für Formular?
Beitrag von RobertG » Di 18. Sep 2018, 19:49
Hallo Malt,
wenn es sich um Formulare außerhalb der Base-Datei handelt ist das doch kein Problem. Das sind schließlich Writer-Dateien.
Handelt es sich um interne Formulare, so wird das nicht mit den Bordmitteln klappen. Du kannst ja nur die *.odb-Datei starten. Automatisch würde dann lediglich ein Formular starten, das Du als Startformular auswählst. Alternativ kannst Du natürlich einen Dialog zusammenbauen, in dem Du dann das zu startende Formular auswählst. Geht aber alles nur über Makros.
malt14
Beitrag von malt14 » Di 18. Sep 2018, 22:07
Dank für die Antwort.
Das betrifft Formulare in verschiedenen odb Dateien. Es wäre einfacher, in Base die Formulare nicht ansteuern zu müssen. Ist aber nicht wichtig.
Grüße
Malt
Beitrag von RobertG » Mi 19. Sep 2018, 16:41
Hallo Malt,
so etwas geht wirklich nur über externe Formulare. Ohne weitere Umwege kannst Du beim Start einer *.odb-Datei lediglich ein Wunschformular mit starten. Ansonsten brauchst Du da eine Auswahl vorher, welches Formular denn gestartet werden soll.
malt14
Beitrag von malt14 » Mi 19. Sep 2018, 17:44
Danke. Das ist dann so.
Für mich ist es kein Problem.
Grüße
Malt
